Установка МИС и его постнастройка
Автор andrei.ru, 22.04.09, 22:19:34
andrei.ru
Ребята такая проблема. Решаю ее с ТП, но может у кого была.
Устанавливаю МИС 1.3 с СП 1-3, провожу все настройки DCOM. Запускаю МИС  - "ошибка подключения к диспетчеру доступа BoDispatcher". Причем это ВСЕГДА бывает. После танцов с бунами - перенастройки DCOM, пересоздания алиаса, итд итп - начинает работать.
На серваке тоже все правильно настроено, если верить ТП и инструкциям. Но в приципе все рабочие места работают.
Задача такая - узнать почему это происходит и как от этого избавиться?
andrei.ru
Ребята, ну у кого МИС 1.3 отклинитесь пожалуйста. Сегодня вообще пришел к таким настройкам, которых нет ни в одной инструкции. Давайте спишемся по аське или по "мылу" и поговорим на эту тему.
andrei.ru
Ну что ж, пока никто не откликнулся - вкратце опишу свои проблемы и пути их решения. Которые нашел.
1) Наша ТП выдала нам инструкция по установке МИС, не стандартную из книги, а свою, основанную на переписке с ServiceDesk.
2) Ставлю все по ней - настраиваю DCOM также по ней (вкратце опишу)
Для всех серверов DCOM - ТЕКУЩИЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ, ПОЛНЫЕ РАЗРЕШЕНИЯ В БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ГРУППЫ "ВСЕ" или для ГРУППЫ "АСКОН" (у кого как), уровень подключения "Представитель"
для DCOM МИС  - запускать на текущем компе, для остальных двух - запускать на сервере приложений
3) Удаляю файл config.xml
4) ЗАпускаю МИС - ошибка подключения к BoDispatcher
Опытным путем выяснил, что надо поставить вторую галочку "Запускать приложение на это компе" - Запустить МИС - Ошибки естественно не будет. Потом снять галочку. Ну и вроде все нормально работает
Проверяю так. запускаю МИС на двух компах - затем беру в редактирование на одном. Затем пробую взять на другом - должен написать, что уже взято в редактирование.
