Расчет червячной передачи в SHAFT-2D
Автор panaramix, 16.04.09, 15:44:04
panaramix
Добрый день!
Есть подозрение, что в SHAFT-2D неправильно рассчитывается напряжение изгиба для червячной цилиндрической передачи. Параметры моего образца для расчета можно посмотреть на скриншотах во вложении (11.jpg и 12.jpg). В результате (13.jpg) расчетное напряжение изгиба получается около 184 МПа, при том, что в справочнике Анурьева оно не должно превышать 11 МПа (6.jpg).
Помогите, пожалуйста, разобраться в чем же несоответствие. Либо я не на те параметры смотрю, либо что-то не так в программе.
Senior lecturer
1. Действительные напряжения (и контактные и изгиба) практически никак не зависят от допускаемых напряжений, поэтому в данных условиях нужно выбрать модуль и коэффициент диаметра червяка бОльшими.
2. Если Вы знаете, что допускаемые напряжения 10, то какая разница, что пишет система?
3. Если Вы точно знаете значения допускаемых контактных и изгибных напряжений - не выбирайте материал - введите их вручную и система будет использовать именно их
panaramix
Спасибо, Senior lecturer.
В том то и дело, что не знаю. У меня есть два источника: справочник Анурьева и SHAFT 2D. (см. скриншот). И они показывают совершенно различные значения допустимых напряжений. Напрашивается вывод, что один из них неправ. Правда, допускаю, что ошибаюсь я и смотрю не связанные между собой параметры.
Поэтому, прошу рассудить где здесь ошибка.
Senior lecturer
#3
Похоже в шафте ближе к истине (см. рис.).
=(0,08∙500+0,25∙230)*1=98
