Доработать команду Расстояние и угол (измерение в 3Д)
Автор Ole, 15.04.09, 21:12:58
Ole
Если при измерении расстояния от произвольной точки до базовых  осей с помощью команды Расстояние  и угол руководствоваться Справкой, то результаты всех измерений будут неверными. (Сам на этом обжегся, в спешке допустил огромное количество ошибок в документации)
Действительно, даем команду Расстояние  и угол, указываем на произвольную точку, затем на базовую ось (можно в дереве, можно в окне построения - все равно). И получаем совершенно неверный результат. Причина в том, что базовые оси в программе заданы отрезками и программа фактически измеряет расстояние не по нормали к оси, а до одного из концов этого отрезка (до ближайшего конца).
ПРЕДЛАГАЮ
доработать команду таким образом, чтобы измерение расстояния между произвольной точкой и базовой осью происходило  "традиционно", по нормали  к базовой оси, для чего программа должна продолжить базовую ось до ее пересечения с нормалью, построенной от произвольной  точки.
Та же проблема и у вспомогательных осей.
Совершенно правильно  выполняются измерения от произвольной точки до базовых  плоскостей (программа не стала измерять расстояние до ближайшей вершины условного прямоугольника, обозначающего базовую плоскость (как в случае с осью), а достраивает плоскость до нормали к ней).
Подробнее здесь
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,14523.msg77936.html#msg77936
Игорь Волокитин
В КОМПАС V11 усовершенствована команда измерения расстояния и угла между объектами  :)
Ole
В v11 исправлено!
Теперь расстояние от точки до оси Компас измеряет перпендикулярно оси!
А при измерении расстояния от точки до отрезка строит два фантома - до концов отрезка и измеряет оба расстояния. Очень удобно, давно надо было сделать.
