Сопряжения бибилиотечного крепежа
Автор Denaturator, 15.04.09, 10:47:27
Denaturator
Подскажите пожалуйста, как нибудь можно в такие детали вставить болт. По плоской поверхности понятно все нормально, а вот концентричность никак. Я думал может по эскизу окружности получится, а все равно не хочет(
321
Воспользуйтесь панелькой "Вспомогательная геометрия". В деталях с продольными пазами постройте плоскости посередине продольных пазов с помощью команды "Плоскость через ребро перпендикулярно ребру" или любой другой подходящей командой (предварительно построив ескиз с отрезком посередине паза). В сборке найдите в Дереве построения эти вспомогательные плоскости и используя команду "Ось на пересечении двух плоскостей" постройте ось. Теперь достаточно использовать сопряжение "Соосность" этой оси с цилиндрической частью болта. Остальные сопряжения не составляют труда.
t@uru$
1 привязка - касание цилиндрической части болта со стороной одного из отверстий. если диаметр меньше, тогда можно использовать сопряжение "на расстоянии".
2-е сопряжение - то же самое со стороной второго отверстия.
Дальше  - на ваше усмотрение :)
BMW
В эскизе - точку в центре окружноти, в сопряжениях - соосность болта и точки.
321
Цитировать...можно использовать сопряжение "на расстоянии"
Если не ошибаюсь в стандартных изделиях, вставленных из библиотеки, нет плоскостей и осей к которым было бы удобно применить это сопряжение.
ЦитироватьВ эскизе - точку в центре окружноти, в сопряжениях - соосность болта и точки.
В таком случае при изменнении взаимного расположения пазов придется каждый раз рисовать эскиз точки по новой.
t@uru$
Можно указать плоскую поверхность и цилиндрическую. Проверено, работает :)
321
Работает. Но чтобы задать расстояние от края цилиндрической поверхности болта до стенки паза, Вам придется провести небольшой расчет, для этого нужно знать ширину паза, диаметр болта. По-моему это лишние телодвижения.
t@uru$
Возможно. Но вспомогательные плоскости - тоже излижние телодвижения :o:. И неизвестно, что проще.
Nich
Можно попробовать так...предварительно расположить элемент...касание в "верхним" пазом...касание с "нижним" пазом...и совпадение плоскостей...
CrazyBear
Я бы сделал так:
  • средняя плоскость горизонтального паза
  • средняя плоскость вертикального паза
  • ось на пересечении двух плоскостей
  • для болта - совпадение и соосность со вспомогательной осью (см. выше)
Nich
Этот вариант наиболее правильный...есть ось и плоскость сопряжение решено, но слишком много манипуляций...если сборка большая, то на редактирование деталей (а именно в детали следует вставлять плоскости) и на перестроение сборки чтобы построить ось в сборке, может уйти немало времени...вообще конечно следует крепить детали однозначно, а компас не всегда правильно решает сопряжения касания...
321
Об этом лучше подумать заранее. Еще при создании детали, если в ней есть отверстия в виде паза, то заодно проводить вспомогательную плоскость через его середину (всетаки на 3 клика мышью время тратится мало в сравнении с созданием всей детали). Создать ось тоже недолго по сравнению с временем на вставку болта.
BMW
Точка строится в детали в эскизе по которому выдавливается паз (один клик). А дальше хоть сто кронштейнов в сборке, главное включить отображение этого эскиза.
Denaturator
Вобщем сделал, как советовал CrazyBear - соосность по вспомогательной оси на пересечении плоскостей. Всем большое спаибо за помощь.
Попробуй так.
Сопряжения в 3D
