как построить кривую по 1000 точкам. импорт координат из ".txt"
Автор GT, 14.04.09, 14:23:53
GT
У меня есть текстовый файл с координатами кривой. Формат - столбец Х, столбец Y.
Надо забить все эти точки в ЭСКИЗ и связать их прямыми. Количество точек не менее 100, лучше 1000, ну не больше 10000.
Кто знает, как это сделать?
wakish
Есть вариант экспорта координат из файла *.txt  правда в  3 D, для этого нужно создать пространственную ломаную и "прочитать в неё файл" (при вводе координат есть возможность читать из файла), т.к. все координаты Z  у вас будудт равны нулю выполучите то что хотите. Чтоб получить это все в чертеж необходимо создать эскиз на плоскости "ХУ"  спроецировать туда пространственную кривую, затем на основе эскиза создать поверхность выдавливания и получить с такой модели вид :o:.
Алексей доц
Попробуйте воспользоваться библиотекой «сплайн по таблице».
http://download.ascon.ru/public/libs/fspline.zip
GT
А при проецировании на чертёж все точки останутся? В качестве результата нужен не чертёж, а 3D модель IGES.
wakish
Останутся не совсем точки останутся отрезки но привязатся к ним чтобы поставить размеры будет естественно можно. Будте осторожны из файла не забирается последнее значение (координата последней точки) по крайней мере у меня, чтобы не мучится долго с форматом содержимого тхт файла прочтите справку и для примера сохраните координаты произвольной 3D ломаной в файл (для наглядности).
GT
Алексей доц, СПАСИБО ОГРОМНОЕ!
:o: :o: :o: УРА! ЗАРАБОТАЛО!  :o: :o: :o:
GT
wakish, спасибо за совет.
но воспользоваться не получилось. почему-то текстовый файл не открывается - то пишет ОШИБКА ЧТЕНИЯ, то ничего не пишет, но чисел в таблицу не загружает.
