Проблемы с перфорированным листовым телом
Автор brailr13, 13.04.09, 16:58:13
brailr13
Народ, как построить перфорированное листовое тело: при создании контейнера для стерилизации возникла проблема - необходимо на листовом теле сделать перфорацию на поверхности около 1000 отверстий диаметром 3мм. При создании выреза и массива по сетке до 100-200 отв. ещё куда  ни шло, но при моделировании более 400 отв. математика КОМПАСа висит катастрофически
Zombi
если это просто лист с дырочками то можно его создать прямо сразу с ними - копировать не элеменыты а фрагменты двумерного эскиза - там есть команды копия по сетке, по концентрической сетке и тп. как то так - тогда вроде поменьше тормозит. Но кстати насчет тысячи копий - кажется больше тысячи вообще нльзя скопировать  ничего.
как-то вот так.(компас 10 сп2)
sulyco
Почти такая же проблема:
"приклеил" лист шкурки на диск шлифовального станка, а вот как абразив на шкурке изобразить - то ли массивом, то ли в эскизе каждое зерно отрисовать  :o:
AVas
Массив отверстий диаметром 3 мм, 5000 отверстий, время построения массива - 12 с при 3 ГГц.
Может дело было не в бобине?...
alex-luch
А вот теперь представте себе, если бы у Вас не было компьютера и стояли вы за кульманом. Вы бы стали вырисовывать эту 1000 отв.? Глубоко в этом сомневаюсь. Не придумывайте.... ГОСТом предусмотрен ряд упрощений отображений повторяющихся эдентичних отверстий. Поэтому когда будете переносить модель на плоскоть начертите осевые этих отв....
А не судьба потом в чертеже сделать штриховку в виде песка, а в материалах указать,что это песок?
Администратор
Очень дельное соображение. Надо его запомнить и приводить тем, кто считает нужным моделировать реалистичную резьбу, реалистичное рифление и так далее вплоть до реалистичной шероховатости поверхностей :)
