Проблемы с листовым металлом
Автор Denaturator, 13.04.09, 06:22:45
Denaturator
Здравствуйте, вобщем проблема такая, нужно нарисовать в компас 3д в10 с помощью листового металла [-образный щит на радиаторный блок. Порядок построения такой: сначала рисую [ эскиз. Потом от средней поверхности вытягиваю листовое тело, потом на гранях делаю круглые отверстия. Вроде все хорошо, но при разворачивании все вырезы уползают, все смещается вобщем какая-то хрень. Подскажите что не так делаю?
Картинка правда из солида, тоже самое надо сделать в компасе, а чегойто не получается.
А отв. делаете средствами листового тела или обычный вырез?
А лучше бы посмотреть саму модельку! Тогда сразу можно сказать в чем ошибка.
Denaturator
Да и обычный вырез и вырез в листовом металле пробовал, что то никак не получается. Щас я тогда модельку в компасе сделаю и закину. Очень уж нужна помощь, начальство торопит.
Denaturator
вот модель
А в чем проблема?
Вот набросал как это сделать. :)
К9 СП2
Да вроде все хорошо получается! не знаю в чем проблема :)
Denaturator
Ну так может и поулчится, щас попробую. Я то все сгибы в эскизе профиля заложил. Нас просто не так давно с солида на компас пересадили, так что остались еще вредные привычки  :)
Denaturator
Так вот разверка то какая:
А должно быть не так совсем
Прекрасная развертка получается!
не знаю что у тебя за глюк :o
Denaturator
Блин у нас на обоих машинах такая фиговина. Может настройки какие особые есть?
Нет.
Только внимательность.
Denaturator
Нет.
Ну если только внимательность разработчиков компаса.
У вас как в том мультфильме, "Опять кривые кирпичи подсунули-сказал мышонок строя дом" :)
Та развертка что у Вас получилась не должна была получиться в принципе, т.к.  большое отверстие пересекает линию гиба.
Значит, скорее всего,  у Вас проблемы с видеокартой или железом.
Ищите сначала у себя, а потом других обвиняйте.
Ваша проблема понятна - Вы пытаетесь разогнуть лист из контекстного меню, а такая операция всегда непредсказуема.
Если Вам нужно просто разогнуть лист то воспользуйтесь инструментом, выделенном на рисунке красной линией.
Если нужно разогнуть и на разогнутом листе выполнить какие либо операции, то воспользуйтесь инструментами, выделенными синим цветом.
Denaturator
Действительно так и есть. Спасибо.
Denaturator
Ну типа того, кирпичики то действительно кривоватые, зато лиценз!  :)
Сразу видно Вы его не смотрели. :)
Denaturator
Да не, я понял о чем вы. После 5 лет пользования солидом, все таки склонен обвинять в кривости рук асконовцев, а не себя. Вот тоже люди странные. Значить градиентный голубой фон окна проектирования с солида содрали. Ну так и интерфейс бы тоже. Зачем велосипед изобретать. И велосипед если честно не очень то штобы очень. Хотя это мое мнение основано всего на месяце эксплуатации компаса и не претендует на объективность.
#18
Цитата: Denaturator от 13.04.09, 10:58:27
ЦитироватьСразу видно Вы его не смотрели. :)
ЦитироватьДа не, я понял о чем вы.
:o
Там он с помощью друзей научился правильно класть кирпичи.
Я об этом.
А Вы про что подумали? ;)
Все мы когда-то были начинающими, в этой прогрмаме. :)
А Вы сев с "Мерина" на "ВАЗ" ругаете его, за то что он не премьер-класса. :)
Fool
Кипричи... их хоть сложить можно в 3D, а вот как показать в 3D сварочные швы????
Моделируется самолетный топливный бак из аллюминия (мягкого конечно :-))), чтобы варить можно было),
все швы будут сварными. Как это показать в Компасе, чтобы видно было- ЭТО СВАРКА.  :?: :?: :?:
