Перевод чертежа из 2d в 3d!
Автор Александр88, 12.04.09, 12:22:45
Александр88
Люди добрые подскажите пожалуйста как осуществляется перевод готового чертежа из 2d в 3d (Kompas v10)? какие условия должны соблюстись для успешного перевода? и вообще реально такое? Заранее огромное спасибо!
t@uru$
Если вы хотите задать программе комплект чертежей и на выходе получить модель, то это нереально. До такого техника еще не дошла :)
Грамотный чертеж и прямые руки того, кто будет делать модель :)
Александр88
да нет! сразу в модель трехмерного вида не надо!)) да и не реально это я сам понимаю! мне надо чертеж 2d перенести(скопировать) в 3d эскиз! может кто знает?? подскажите пожалуйста!
t@uru$
#3
выделить то, что нужно в чертеже, затем копировать, открыть эскиз и вставить:) обычная операция, все делается с помощью правой кнопки мыши. Или я чего-то не понимаю.
Александр88
Не чувачек)) ты не прав! а если не знаеш по существу того чего спрашивают, то и не надо липовые версии выкладывать, с неба! я уже разобрался.... там совсем по другому делается, а если бы все так был опросто копировать-вставить, я бы наверное не спрашивал тут у тебе подобных)))
t@uru$
Видимо в некоторых областях Вселенной команда копировать - вставить уже не работает...
Уточнять вопрос надо!!!
А поделиться можешь?
Александр88
Да в какойто степени я вопрос не конкретко сформулировал)) конечно поделюсь...... значит так..записывай))
чертиш чертеж в 2д ,обязательно в фрагменте.....! сохраняеш.....потмо открываеш 3д, стандартно выбираеш плоскость, нажимаеш эскиз......появляется сверху в меню кнопочка вставить--фрагмет, выбираеш свой фрагмент и вставляеш! хочу заметить........ когда фрагмент вставил в 3д, должна быть только одна линия контура(синяя) остальные линии следует удалить! либо не получится создать трехмерный объект. линии контура не должны пересекаться проще говоря!
что не странно я сам догадался до этого! хаха)
Jean
Блин... какой трудный путь выбран... Чертишь в обычном 2D, выделяеш нужный контур - копировать. Создаеш в 3D эскиз- вставить. При чем тут только синие линии? Они не должны накладыватся, пересекатся- да, а других может  быть  (тонких, обрыва, осевых) скоко угодно. При использовании такого типа построения эскиз можно достраивать, можно брать часть, можно его строить на проекционном виде и потом достроив 3D посмотреть результат...Плохо догадались. Постоянные библиотеки эскизов (а это ишшо удобственнее) используются только при построении часто используемых элементов.
Александр88
мне удобно так! и ниче не знаю)) а копировать не получается)
Nich
#9
Чертить во фрагменте и чертить в эскизе в 3D это одно и то же...хоть текст из фрагмента бери, 3D операции все равно видят только основные линии...текст, размеры, тонкие, штриховые он не видит...осевая это особый вопрос...а вообще насколько я знаю компас не умеет делать из 2D в 3D...нужно только ручками по операциям...
А копировать очень просто...
1. В фрагменте...выделить то что надо...правая клавиша...копировать
2. В 3D...выделить плоскость/грань...правая клавиша...эскиз...правая клавиша...вставить...
3. Должно вставиться то что копировал в фрагменте, а если не получается, то либо что то не то делаешь, либо хочешь получить другой результат...
Jean
И не забыть указать контрольную точку, за которой все это удовольствие таскатся будет. Иначе копировать не будет
Nich
Это да...причем используя контрольную точку и команду вырезать-вставить я порой заменяю команду переместить...если надо что то сдвинуть - это само то...кроме элементов связанных со спецификацией...
Александр88
Спасибо большое! извините конечно.если не трудно скажите мне тупому, а как подшипник сделать в трехмернов виде? например у меня в библиотеке есть подшипник нужный мне.......в эскизе выбрал спокойно его,вставил......а вот дальше что бы в трехмерку сделать его, чет не получается.....получается тупо кольцо сделать на нужный мне диаметр.......
Nich
Первый вариант да тупо создавать внутреннее, внешнее кольца и массив шариков...
Второй вариант вставить его из библиотеки стандартных изделий...правда в виде детали стандартный элемент не получишь...
Jean
Либо библиотека стандартных изделий 3D там есть подшипники, Либо моделировать сборочную единицу. 2D в 3D передает только плоские эскизы, заготовки для операций. Т.е. нельзя из плоского чертежа передать подшипник в 3D. Но помнить что подшипник это сборочная единица, в деталь ее не вставить, только в сборку. Хотя есть любители рисовать подшипник деталью...
Библиотека 3D подшипников
http://depositfiles.com/ru/files/5wwyn98xb
Vi
Перевести из 2d в 3d очень даже реально. Вопрос: кто хотел бы участвовать в такой разработке????
