Перестали действовать сопряжения
Автор t@uru$, 11.04.09, 14:37:52
t@uru$
Столкнулся с такой проблемой. Редактирую деталь в сборке, после этого, естественно, летят некоторые сопряжения. Начинаю редактировать их и тут выясняется что в сборке перестали работать ВСЕ сопряжения("плюсы" поменялись на минусы"). Проблема исчезла только после исключения детали из расчета.
Хочу спросить - так и должно быть, или это глюк программы?
Nich
Это глюк программы, я тоже с таким сталкивался,причем не раз , решал проблему удалением "нерабочих" сопряжений и создаванием новых...Обычно такое бывает когда конфигурация сопрягаемой детали меняется настолько что компас просто теряется в догадках...
Если сборка большая могу только посочувствовать...
Senior lecturer
Видимо при редактировании детали в сборке вы что-то сделали с элементами, используемыми при наложении сопряжений. Следовательно, он теряет опорные поверхности и считает что сопряжение неверно. Вы почитайте, что он пишет по поводу неработоспособных сообщений
Urik
Возможно, проблема такая?
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,14470.msg77629.html#msg77629
Посмотрите, есть ли у вас массивы, особенно с этой деталью...
Сам с такой проблемой ни разу не встретился. Сопряжения слетали после редактирования детали, но только те, которые к ней непосредственно относятся. Нормально восстанавливаются после редактирования. А вот чтоб все сопряжения слетели, это было только с массивами (см.ссылку).
t@uru$
Дело в том, что он НИЧЕГО не пишет. никаких "восклицательных знаков" и им подобных. когда я попытался повертеть сборку, она разъехалась :(. И даже тогда сообщений об ошибке не появилось.
SanSanych
А с чего бы им появляться? :)
Нет ошибок - нет и сообщений.
Fool
Было неоднократно то же самое- совершенно без предупреждений вдруг "разъезжалась" вся сборка... ну буквально разваливалась, удалял все имеющиеся сопряжения,  и приходилось все сначала собирать с введением
уже новых сопряжений.
Иногда достаточно несколько раз нажать кнопку  "перестроение" и сборка вновь соберется! Если конечно изначально она построена правильно!!!
С таким "глобальным и невосстановимым" развалом сборок я не сталкивался уже с 8-й версии.
t@uru$
Я бы скорее назвал это "странным" :). Повторяю, все встало  на свои места после удаления "конфликтующей" детали. Вот и стало интересно, каким образом 2 неверных сопряжения могут отключить все остальные.
