Отверстия в библиотеке "стандартные изделия"
Автор Marxy Marx, 10.04.09, 21:52:23
Marxy Marx
Выбираем из библитотеки отверстие, указываем вершину, строим. Делаем массив.
В процессе проектирования вершина меняет своё положение, но отверстие остаётся на месте. А при попытке редактирования этого отверстия убиваются все связанные с ним массивы.
P.S. У меня подозрение, что такая же петрушка и с остальными библиотечными элементами.
Надо войти в эскиз "библиотечного отв." и параметризовать координаты центра отв.
Marxy Marx
Разрушив перед этим отверстие. Т.о. вообще пропадает смысл этой библитеки.
Может не получается потому что Вы пытаетесь создать массив макроэлемента. Обычно когда вставляеш в сборку билиотечный элемент он становится в дереве макроэлементом. В этом случе нужно кликнуть на нём п.к.м. и выбрать в меню "Показать состав". Когда будете делать массив укажите все составляющие этого макроэлемента.
Не отв. а макроэлемент. Хотя действительно тут какая то недоработка, при изменении координат привязки отв. (точки/ребра), необходимо редактировать отв., а в сборке привязки. :(((
Cehhby
А если просто в КОМПАСе построить вручную макрообъект, сделать на его базе массив, а потом удалть макрообъект - так же массивы слетят... тогда казалось бы все закономерно)
Marxy Marx
Да вот как раз если просто макроэлемент, то всё работает нормально, ничего не слетает, хоть редактируй, хоть разрушай. Это только с библиотечными отверстиями происходит.
ЦитироватьНе отв. а макроэлемент
А библ. отв. разве не макроэлемент? :)
