Стандартные изделия и внешние объекты спецификации
Автор Urik, 09.04.09, 13:51:37
Urik
Помогите решить проблему: Есть основная сборка и подсборка в ней (используется много раз). Как добиться чтоб в спецификации одинаковые шайбы/.../гайки из библиотеки СИ объединялись в одну позицию, если они имеются в основной сборке и в подсборке? Как в подсборке задать их внешними, чтоб они не шли новой строкой в спец-ии сборки?
Вообще то стандартные изделия из подсборки не должны передаваться в общую сборку, автоматом наверно не вытащишь, непредусмотренно!
Если СИ не много могу предложить вариант ручного включения СИ во внешние ОС.
спецификация - добавить - внешний ОС - выбрать СИ -нужный шаблон -вручную его поправить и тогда ОС перейдет в верхнюю сборку. Хотя не понимаю зачем так усложнять? чем мешают СИ в подсборке?
Urik
#2
К сожалению неподходит. :((( Шаблон очень странная штука. Разные объекты сделанные в одном шаблоне воспринемаются как одинаковые, т.е. два болта, отличающиеся длиной в СП запишутся как болт - 2шт.
А внешние объекты СП подсборки - это вообще какой-то другой зверь для СП основной сборки, даже не смотря на одинаковые наименования (касаемо СИ).
Опять в Пожелания и предложения?
Подсборка входит в сборку только в модели. На нее не будет отдельного чертежа. Т.к. она применяется в основной сборке в 84 местах и имеет в себе несколько СИ, я и решил сделать ее отдельной единицей. Массивы не везде удобны, а макроэлемент не спасает...
Да нет, все нормально должно быть. Только текст в СИ надо менять не в самом шаблоне а в его атрибуте :!: :!: :!:см. скрин и все будет ок :!:
Urik
Там и менял... Может НЕ ТАК менял? Дим, у тебя получается как надо? Чесное слово, как это сделать непойму :(((
Кажется я понял что у тебя  не так. Не обращай внимание на уже имеющиеся СИ в подсборке. Просто напиши новые во внешних ОС этой подсборки, они перейдут во внешнюю сборку.
См. скрин, а дальше отредактируй как надо через атрибуты.
Urik
Делаю именно так...НЕПОЛУЧАЕТСЯ... :((( На моем рисунке об.сп. внешней сборки. В ней, как и положено, присутствуют все три болта (два из подсборки). НО т.к. один болт из подсборки и болт в основной сборке одинаковые, то в СП должно быть две строки :!: Они должны сложиться :!:  А там три :!: Именно в этом трудность.
Действительно не складывает. Видимо считает их разными ОС, хотя и не понятно - наименование в атрибутах идентичны, а не собирает в одну строку...
Поменяй длину болта в основной сборке :), хотя это уже извращение... :(((
Urik
star-o
Подскажите почему после автоматического создания ОС в сборке в созданой спецификации нет СИ хотя при вставе СИ в сборку стояла птичка "создать объект спецификации". Я вынужден был возвращиться в сборку и редактировать каждое СИ после чего только появился раздел СИ и сами СИ.
ОС-объекты спецификации
СИ-стандартные изделия.
ОС на  СИ всегда вставляются автоматически при вкл."птичке" может Вы удалили из сборки ОС? а после операции создать ОС для сборки СИ не прописываются. Для СИ своя команда "Библиотеки - СИ - создать ОС.
