Расчет осевой силы в соединении болт-гайка
Автор Defo, 08.04.09, 20:35:40
Defo
Подскажите пожалуйста. Две стальных детали стянуты болтом и гайкой. Резьба М6х1(нормальный шаг), момент затяжки 7,5 Н*м. Требуется определить усилие сжатия этих деталей. Желательно с пояснениями и формулами , чтобы потом можно было бы расчитать другие варианты.
alex-luch
А можно пример и скриншот?
А вообще, думаю, можно использовать  справочник конструктора машиностроителя разъемные соединения -> болтовые соединения -> соединения с поперечной нагрузкой.
Dgin
В Анурьеве для болта М6 приводится допустимый момент затяжки 3 Н*м.
Defo
Никаких поперечных нагрузок. Условный пример: две шайбы диаметром 40мм и толщиной 10мм стянуты болтом и гайкой. Поэтому массу деталей не учитываем. Так же  насчет допустимого момента затяжки: пускай будет 3Н*м. Мне важен сам порядок расчета. А там может даже выберу другой диаметр болта.
sulyco
ЦитироватьФормула из книги Биргера,Иосилевича "Резьбовые и фланцевые соединения" :
М=0,5*F0*d2*(P/(PI*d2)+fp),
где F0-осевое усилие от затяжки, Р-шаг резьбы, d2-средний диаметр резьбы( В.И. Анурьев "Справочник конструктора машиностроителя" Т1), PI-собственно пи (3,14...),
fp=0,2 (значение,рекомендованное при приближённых расчётах). M-момент затяжки
Это из форума сопромата, темы:
http://mysopromat.ru/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1219647213
http://mysopromat.ru/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1176588699
http://mysopromat.ru/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1217423393
Defo
