Транспорт для беспрерывного перемещения продукта (древесной щепы)?
Автор Малюк, 06.04.09, 16:22:25
Малюк
Есть чертёж (смотри вложенный файл).
Описание процеса:
Из бункера поз. 1 щепа с помощью нории поз. 2 должна попасть в приёмное устройство поз. 3. В переходных патрубках, которыми сообщаются данные устройства щепа идёт самотёком поэтому и выбран угол 30 град (может можно больше?)
Вопросы:
- Можно ли как-то уменьшить высоту нории?
- Можно ли поставить норию под углом (не под 90, а меньше)?
- Может быть заменить норию чем-то другим (шнековые конвееры не подходят - будет заклинивать)?
- Может быть есть какой-то транспортирующий механизм который работал не под 90град, а на градусов этак 20 меньше?
Jean
Можно, высота нории определяется заказчиком. Стандарты предприятий это позволяют. Но ежели высота выходного патрубка будет мала, будет спирать груз.
Можно, существуют наклонные элеваторы, но они несерийные потому дороже.
Существуют трубные конвейера, но опасность таже (заклинивание), пневмотранспорт (дорого). Слышал о шнековой подаче на зернокомплексах.
CrazyBear
Я не спец в подобных делах, но что мешает поставить вверху горизонтальный транспортёр (ленточный, скребковый...) с возвратом просыпи в норию?
Пока вижу только норию, а насчет шнековой подвчи - что собой представляет "щепа"? размер фракции?
Однажды будучи в Челябинске на известном предприятии "Макфа" увидел наклонный ленточный транспортер-норию. Он поднимал продукт (крупа) с горизонтального ленточного транспортера в бункер высотой около 3-х метров под углом около 75-80 градусов, жалко фотографии не сохранилось. Так вот на ленте этого транспортера были наклеены резиновые ковши-карманы что позволяло весь продукт перемешать без просыпа. Производительность была довольно низкой, но их это устраивало.
Может здесь подобное найдешь, главную идею.  ;)
http://www.con-trans.ru/info3.html
http://www.taurasfenix.com/trans_lents.php
http://www.stroyinforms.ru/show.php?table=agregates&id=24
А ведь точно! у нас пряники на фасовку подаются под углом 70-75 град. транспортером с ковшовой лентой.
типа такого http://www.astro-vlasim.ru/conveer.htm
