как конвертануть файлы автокад dwg в файлы Компас frg
Автор sen-sey, 03.04.09, 12:52:46
sen-sey
помогите пожалуйста!!!не могу сконвентировать файлы автокада 2009 а компас V10 без потери качества !!!!что делать???помогите плиз!!!!!очень нужно ..
Namenlos Ein
Для начала почитать инструкцию по импорту/экспорту DXF/DWG (для версии КОМПАС-3D V10)
http://support.ascon.ru/download.php?act=cat&cat=2#52
engenius
Самый простой способ: в настройках импорта dwg указываете нужный масштаб (1 - если 1:1, 0.01 - если 1:100 чертеж в акаде), правильным результатом должны быть размеры шрифта надписей и текстов около 5мм в получившемся фрагменте КОМПАС. Плюс в параметрах импорта указать, чтобы размерные линии, линни-выноски, штриховки распознавались в КОМПАС как макрообъекты - получаются не редактируемые, но зато без разлёта размерных линий и стрелок. По хорошему, лучше читать сразу в чертёж. Допустим у Вас листы А1 в dwg. Открываете новый чертёж в КОМПАС, устанавливаете формат А1 и стиль оформления без основной надписи или без рамки, и только после этого выбираете открыть dwg - в параметрах конвертера появится опция читать в текущий чертёж (а не во фрагмент, как по умолчанию). Еще желательно поставить сужение текстов 0.9. Бывают проблемы со значками - надо настраивать таблицу соответствия (см. инструкцию  в посте выше).
