Внедрение Лоцмана по-нарастающей
Автор Дмитрий22, 03.04.09, 12:33:25
Зубр
ЦитироватьКак Вы видите алгоритм работы?
1. Спецификация формируется в Лоцмане, здесь же и формируются позиции по определенным правилам сортировки...
2. Далее открывается созданный ранее и зарегистрированный в ЛОЦМАНе сборочный чертеж и в нем проставляются позиции в соответствии со структорой Лоцмана, при создании объекта Позиция в КОМПАСе настраивается связь между ним и строкой в Лоцмане так, что зоны автоматически попадают в структуру Лоцмана.
3. Далее создается документ-Спецификация в Word или в OpenOffice, куда закачиваются данные из ЛОЦМАНа, в том числе и позиции...
В этом варианте нет промежуточного звена, Компас-Спецификации, соответственно и покупать её не нужно.
YorikER
Вариант интересный... Принципиально это возможно... Когда разберемся в Visual Loodsman со спецификаицей - подумаем... Кстати обновление с демонстрационным примером с простой спецификацией я уже выставил на сайте http://www.infnt.ru/VL, можете попробовать...
YorikER
Прошу прощения ссылка должна быть такой http://www.infnt.ru/VL/VL.html
Зубр
Ещё бы иметь такую штуку как автозаполнение обозначений деталей сборки. То есть задал один раз обозначение сборки в Лоцмане, нажал кнопку и всем деталям этой сборки присвоилось своеё обозначение. Затем это передать в Компас, чтобы не заполнять отрытием каждого файла отдельно.
Дмитрий22
#24
Цитата: YorikER от 04.04.09, 18:33:16
Позиции проставляются один раз в самом конце проектировоания сборки перед выдачей заказа в производство...
Давайте все-таки уточним алгоритм...
2. Далее создается документ-Спецификация в КОМПАСе, куда закачиваются данные из ЛОЦМАНа, в том числе и позиции...
3. Далее открывается созданный ранее и зарегистрированный в ЛОЦМАНе сборочный чертеж и в нем проставляются позиции в соответствии со спецификацией, при создании объекта Позиция в КОМПАСе настраивается связь между ним и строкой в Спецификации КОМПАСа так, что зоны автоматически попадают в спецификацию КОМПАСа. Засорять этими данными базу данных ЛОЦМАНа на мой взгляд смысла нет...
Добрый день, извините, но мне, как конструктору так проектировать совершенно не удобно. Когда я проектирую некую конструкцию, я даже не знаю точно, сколько деталей в нее будет входить и на какие подсборки я ее разделю. В процессе проектирования я начинаю проставлять позиции на сборочном чертеже, одновременно создавая Компас-спецификацию. Причем Компас-спецификация автоматически перестраивается, если, вдруг, в процессе проектирования мне захочется удалить деталь из сборочного чертежа или вставить новую подсборку в нее и передает новую нумерацию в сборочный чертеж. То есть связь "Сборочный чертеж - Компас-спецификация" первична, а уж потом по данным со спецификации строится дерево в Лоцмане. Вопрос в том можно ли теоретически по таким данным, закаченым в Лоцман построить в нем ведомость материалов и ведомость покупных изделий, или Лоцман "слаб" для этого? Я так понял, прямой ассоциативной связи сборочный чертеж - Лоцман все таки нет, только через Компас-спецификацию.
EVD
Если покупные изделия входят в разделы спецификации стандартные изделия и прочие изделия, то можно.
Дмитрий22
А ведомость материалов?
EVD
Ведомость материалов думаю тоже :)
