Параболоид вращения и вырезка из него
Автор Атос, 03.04.09, 09:29:55
Атос
Добрый день!
Господа, такой вопрос.
Мне нужно посториь в компасе офсетную спутниковую тарелку.
Я тут начал делать кое-что.
В начале сделал лист в виде элипса. Затем озадачился, а как же его сделать выпуклым (вогнутым) на определенныую глубину.
Так сделать не смог, поэтому пошел от теории.
Теория вкратце такова: "офсетная антенна это внецентровая вырезка из параболоида ​вращения"
Поэтому, решил сделать параболоид вращения и уже потом от него отсечь.
Подскажите, как сделать параболоид вращения (что-то типа воронки должно получиться)?
Есть ли в компасе возможность задавать функцию и получать график?
В данном случае нужна квадратичная функция.
Спасибо.
Namenlos Ein
Спасибо.
В «Прочих» есть библиотека FTDraw, которая может строить графики.
Атос
Спасибо.
Получился параболоид.
Теперь пытаюсь отсечь.
Что-то не строится плоскость под углом к другой плоскости  :-\
#3
Цитата: Атос от 03.04.09, 16:24:08
Спасибо.
Попробуй сначала отрезок на плоскости начертить, а потом и плоскость под углом через этот отрезок получится. :)
Атос
Спасибо огромное!
Все получилось  :)
