Помогите "склеить"
Автор valerasv, 03.04.09, 09:24:09
valerasv
Уважаемые Гуру!
Есть развертка детали. Как можно или что нужно сделать, что бы получилась деталь в результате сшивания двух таких.
Во вложениях сама деталь и фото того, что должно получиться.
valerasv
#1
Здесь размеры выкройки -  http://www.motolodka.ru/som.htm
Хотелось бы с начала промоделировать на компе.
Алексей доц
Если изгиб происходит в двух плоскостях то насколько могу судить никак. Компас инструмент твердотельного моделирования.
Rubber
Не уверен, но вот!
Fool
Цитата: Rubber от 06.04.09, 12:02:04
Не уверен, но вот!
Если вы взглянете на рисунок в первом-втором постах, то увидите, что форштевень находится выше прямой линии вашего изгиба по прямой.
Скриншот разве из Компаса? Это случаем не "Графит" для Линукса.....? Тогда ваш пост неуместен, тем более скриншот
tatarin
Мдя меня тоже интересует этот вопрос) И можно ли создать целиком сборку в Компаса или солидворксе. и выкройку деталей
Urik
Попробовал. Получиться может, надо радиусами и углами "поиграть". Мне уже лень :shu:.
Rubber
Не уверен, но вот!
Скрин с Катьки! :) (CATIA)
Emeljen
Ребята, помогите, пожалуйста!
Посоветуйте мне , как можно сделать развёртку поверхности прилагаемой детали, так чтоб можно было потом распечатать и склеить из бумаги. Есть ли такие библиотеки в КОМПАСЕ? Если нет, то скажите в чем можно такое сотворить?
(V10 SP2)
Я так понимаю нужны развертки гнутых бортов и днища, в компасе такие развертки не сделать. А вот в солиде можно попробовать :)
Emeljen
Для меня, да.
Спасибо.
sulyco
Смоделировать корпус довольно просто в бесплатной программе FreeShip. Корпус "вылизывается" достаточно хорошо. Есть функции проверки кривизны кромок, проверки разворачиваемости на плоскость. Выкройки разворачиваемых на плоскость деталей обшивки также формирует. После чего можно перейти в твердотельное моделирование в Компасе для конструирования деталей набора и обстройки.
