Вставить форматку
Автор SergeTs, 30.03.09, 15:12:48
SergeTs
      Здравствуйте!
 Дали мне чертёж в Компасе выполненный. Хочу рамку вставить, но "менеджер документов" не активизируется. Так понимаю, что был создан опцией: "создать-фрагмент".  Можно-ли и как вставить стандартную рамку, как активизировать "менеджер документов", если можно?
Минька
Менеджер документов во фрагменте не активен, т.к. кроме слоев там нечего "менеджерить"
Твои действия:
1. Скопируй содержимое фрагмента (или его часть, не знаю, что там нарисовано)
2.Создай чертеж, создай вид(если масштаб не равен 1)
3. Вставь из буфера содержимое фрагмента
Ant0n
Добрый вечер!
Не могу разобраться как сделать рамку в чертёж(плакат). Есть чертёж(плакат) без рамки, нужно добавить рамку.
Создаю новый чертёж с рамкой, из старого без рамки всё копирую ctrl+A ctrl+C, но нет возможности вставить ctrl+V в новый чертёж с рамкой. Объясните, пожалуйста, ещё раз популярно и доходчиво, я в компасе чайник. Спасибо.
t@uru$
Цитата: Ant0n от 03.06.09, 22:29:26
Добрый вечер!
После Ctrl+C курсор меняет свой вид. Надо указать базовую точку копирования(например, начало координат) и только потом вставлять.
wakish
ctrl+C  ctrl+V  в КОМПАСе работают но не так просто как в большинстве приложений, чтобы скопировать нужно указать точку, точка нужна для точного позиционирования изображения при последующей вставке изображения.
Ant0n
Каким образом нужно указать точку? Дело в том, что при копировании из старого без рамки в новый с рамкой функция "Редактор-вставить shift+insert" серым цветом.
t@uru$
базовую точку надо указывать не при вставке, а после нажатия кнопки" копировать".  :um:
Ant0n
Ура! Нашёл, правой кнопкой - вставить внешний фрагмент. Всё.
