замена переменных во вставленных фрагментах
Автор Zlоy, 05.06.04, 12:30:17
« предыдущая - следующая »
Zlоy
Почему, когда я программно или вручную заменяю значения переменных вставленного в чертеж фрагмента, ничего не происходит, хотя, если править фрагмент-источник, то такая же замена проходит удачно ?
Компас 5.11.
ethereal
ХЗ. А чем не устаивает-то? Я так и делал, сначала во временном файле правил, потом вставлял. Или пугает то, что при необходимости изменений удалять и вставлять заново придется?
Zlоy
да просто собрался хранить фрагменты в библиотеке фрагментов, а как их там править ?
ethereal
Zlоy
А, нет - программно работает, а вручную - фантом фрагмента изменяется, а по закрытии окна редактирования переменных все изменения пропадают...
333
Вместо закрытия диалога переменных по крестику нужно использовать кнопку применить на панеле инструментов
