Как найти конкретную деталь в большой сборке?
Автор xthn, 27.03.09, 14:17:38
xthn
Собсна постановка задачи:
Есть сборка, в ней полтора десятка подсборок, в которых подсборки.... суммарно с полтысячи деталей. Как найти по названию конкретную деталюшку?
Можно, конечно, раскрыть полностью дерево модели и поискать там, но больно уж большое оно получается и долго искать надо:(
Эдуард
  Если по наименованию, то можно попробовать отыскать компонент сборки с помощью прикладной библиотеки Структура сборки http://download.ascon.ru/public/libs/StructureAssembl.zip.
  Там можно просмотреть древовидную структуру сборки раскрывая плюсики подсборок, а ещё можно сохранить структуру сборки в таблице Excei и распечатать.
Алексей доц
На мой взгляд правильнее упорядочивать проект на файловом уровне. Файлы каждой сборки записывать в свою папку, подсборки в подпапки. Тогда кликаите левой кнопкой с shift на нужной детали, кликаите правой кнопкой, выбираете редактировать в окне. В открывшейся детали в меню файл сохранить как. Сохранять ничего не надо, но для сохранения будет открыта папка, где находится файл детали. На истину в последней инстанции не претендую, но мне удобно выбирать именно так.
xthn
Эдуард Спасибо за ссылку :) К сожалению не заработало
Полностью с Вами согласен, однако иногда и чужие проекты приходится просматривать, не только свои, а там уж как есть так и есть ) К тому же у меня несколько иная задачка, мне то как раз известно где именно "физически" находится файл детали, а вот в какую подсборку он включен - надо найти.
Алексей доц
Можно использовать оригинальный метод. Переименовать файл детали (например добавить единицу в конце имени), затем открыть сбору. Компас предложит указать новое местоположение файла – выберите игнорировать. В открывшемся дереве сборки соответствующим значком будут выделены подсборки куда входила искомая деталь. Перед таким поиском папку с проектом лучше сохранить в архиве на случай если привязки «поползут».
xthn
Спасибо :!:
