Почему не отрисовывается резьба в стандартных 3D-изделиях в V10?
Автор vOFFchik, 27.03.09, 08:01:13
vOFFchik
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, почему не отрисовывается резьба в стандартных 3D-изделиях в Компас V10?
Резьбы и нет!, Есть условное отображение резьбы. Чтобы её видеть нужно снять "галочку" в меню - Вид-скрыть в компонентах(или скрыть)-условное отображение резьбы!!!
vOFFchik
Дак это понятно (все галочки сняты)!!! Это же стандартные изделия из библиотеки. Дело в том, что в предыдущих версиях показывались все резьбы, а также при выводе в 2D-чертеж.
Она и сейчас показывается :).
В 2Д чертежах иногда бывает что резьба не отображается, тут дело в том - если это разрез по СИ, разрез должен быть четко по оси! Если есть смещение даже 0,00001 резьба не отразится. Есть такая штука и раньше была.
Я в таком случае заново разрез строю, всегда помогало.
И еще не отображается в изомертрии  и т.п.
vOFFchik
Это все понятно.  8-) Даже при открытии какой-нибудь сборки, выполненной в предыдущих версиях, все стандартные винты и болты перестраиваются и резьбы пропадают... Может что-то в библиотеке?..
vOFFchik
В 2-D это все стоит... здесь дело в том, что в самой 3-D детали резьбы нет (хотя все галочки сняты), а если нет 3-D, то соответственно в 2-D она не появится!!! :um:
Интересно, даже не знаю что это может быть :( Никогда такого не было. Возможно какой то новый глюк, или все-таки что то с настройками программы.
Все правильно, это смотря какая библиотека. Смотри приложенные рисунки. Если первая, то там резьба не показывается, если вторая, то там резьба есть.
И еще разница. Первая входит в стандартный пакет, вторую надо отдельно покупать. Т.е. за резьбу надо отдельн платить  :-)))
А почему тогда ....
Разве эти библиотеки пересекаются?
Namenlos Ein
Открыл сейчас старую сборку, перестроил, сохранил, снова открыл: обозначение резьбы никуда не делось.
vOFFchik
В V10?
Namenlos Ein
