Проблемы с экспортом в *.DFX и *.DWG !
Автор Ершов И. В., 27.03.09, 00:47:06
Ершов И. В.
Работаю в КОМПАС 10, пишу программы на эл. эрозионные станки (понимают только файлы *.dfx), в файле должны присутствовать только основные линии и точки (в начале и конце траектории)
Суть проблемы:  При экспорте чертежа в *.DFX и *.DWG  "точка" экспортируется как двойной ромб.
Примерно так:
/ /\_\
Где и как можно настроить параметры экспорта (настройка параметров экспорта при сохранении эффекта не принесла)?
AVas
Вот здесь, в соответствующей библиотеке экспорта, включив параметр "Точками".
Ершов И. В.
Вот - вот!!! А у меня нет вкладки "Передавать точки", только "передавать цвет" :`(
Есть ли другой способ?????????
Или что может быть? И как это починить (переустановка результатов не даёт), может в реестре это где то фиксируеться???
budmash
ЦитироватьРаботаю в КОМПАС 10, пишу программы на эл. эрозионные станки (понимают только файлы *.dfx),
Аналогично
Правильное название - библиотека экспорта в форматы Autocad  и она позволяет вывести кнопочку : сохранить как dxf . при повторном нажатии перезаписывает без предупреждения . В К10 ставил. А где инстал взять? Может подскажете
Влад и Мир
Аналогично
А в G-кодах сразу делать не проще?
budmash
Dimention
у меня с сегодня вообще перестал конвертировать чертежи больших размеров.
Маленькие конвертит, ни у кого такого не встречалось?
