Настройка размеров
Автор fil, 04.06.04, 12:48:49
« предыдущая - следующая »
fil
Прошу подсказать, как настроить расположение размеров на полке, ручное размещение, стрелки изнутри (диаметр, радиус, линейные размеры) так, чтобы не устанавливать это при каждом запуске Компаса (6+)
andersen
ЦитироватьПрошу подсказать, как настроить расположение размеров на полке, ручное размещение, стрелки изнутри (диаметр, радиус, линейные размеры) так, чтобы не устанавливать это при каждом запуске Компаса (6+)
Элементарно. Щёлкаете например на линейный размер. Внизу в строке свойств выбираете закладку "Параметры". Выставляете эти самые параметры как вашей душе угодно (ну типа полка слева, полка справа, стрелки внутри, стрелки снаружи и т.п.)....А потом там справа ставите галочку около слова "По умолчанию". И все будет ок.
