Как "привязать" переменную к спецификации?
Автор EngAV, 25.03.09, 16:05:05
EngAV
Всем доброго дня!
Уважаемые коллеги, есть следующая задача: в файле модели длина заготовки выражена через внешнюю переменную, к примеру L=2000. Каким образом автоматически отобразить длину в спецификации? Пробовал через создание в спецификаци доп. колонок, дальнейшем экспортом в .exl. Да получается но процесс-то ручной! Есть вероятность ошибки, т.к. при изменении длины заготовки в модели необходимо руками изменить значение в доп. поле.
Может как-то длину надо привязать к атрибуту, а атрибут к спецификации?
Если есть возможность, помогите пожалуйста.
С уважением.
EngAV
По-первому - немного не в том вопрос...
По-второму - полностью согласен.
EngAV
Из "многочисленных" ответов  :(, я понял, что с этим никто не сталкивался... Может как-нибудь возможно "связать" переменую с атрибутом?
