Многолистовые документы
Автор L, 24.03.09, 10:24:10
L
Доброго времени суток.
Есть проблема. Надеюсь кто-нибудь подскажет как ее решить.
Необходимо в многолистовом документе получить формат каждого листа. Пока удается получить количество листов и формат первого.
Получают так:
ksDocument2D.ksGetDocOptions(SHEET_OPTIONS_EX, SheetOpt)
Параметры берутся для текущего листа.
Отсюда 2 вопроса:
1. Как получить свойства листа кроме первого?
2. Как сделать текущим другой лист?
cosmosliva
по второму вопросу не понятно что значит сделать текущим
и зачем оно надо (или по другому не знаю)
по первому вопросу
Пример на C#
(сразу оговорюсь не знаю насколько по правильному (с точки зрения чистоты программирования) сие написано, но работает)
работает только для документа "Чертеж".
           // подключаемся к текущей сессии
            string progId = "KOMPAS.Application.5";
            try
                kompas = (KompasObject)Marshal.GetActiveObject(progId);
            catch (Exception)
                MessageBox.Show("Подключение к Компасу не прошло");
            if (kompas!=null)
             kompas.Visible = true;
             kompas.ActivateControllerAPI();
             ksDocument2D doc = (ksDocument2D)kompas.ActiveDocument2D();
// Узнаём количество листов в документе,
// соответственно можно организовать цикл по прохождениям по всем листам
// важно помнить что нумерация начинается с 1 - как и указана в штампе чертежа
            int CountPages = doc.ksGetDocumentPagesCount();
//используем API  - 7 версии
            KompasAPI7._Application My7Komp = (_Application)kompas.ksGetApplication7();
            IKompasAPIObject retw = My7Komp.ActiveDocument;
// здесь искомый номер листа
            int numb=2;
// правильней наверное было идти по шагам постепенно
// сначало ActiveDocument, затем LayoutSheets, затем get_ItemByNumber
// т.е. мы пропустили коллекцию листов - LayoutSheets - и сразу обратились по номеру
            LayoutSheet MyLSheet = My7Komp.ActiveDocument.LayoutSheets.get_ItemByNumber(numb);
// обращаемся к искомому объекту SheetFormat в котром и хранятся все данные о листе
// формат, ориентация, кратность, высота, ширина,
            SheetFormat ShFormat = MyLSheet.Format;
// получаем формат в ввиде перечисления
            ksDocumentFormatEnum YesFormat = ShFormat.Format;
// радуемся но не совсем,
label8.Text = YesFormat.ToString();//тк получим значение = ksFormatA3
// для перевода в человеческий вид
            int fgg = YesFormat.GetHashCode();
            label9.Text = "А"+fgg.ToString();
L
Спасибо за помощь. Все прекрасно работает.
L
Свойство ILayoutSheets.ItemByNumber выдает ошибку если в документе нет чертежа с указанным номером.
ILayoutSheets.Item работает по индексу. Его и использую, поскольку необходимо перебирать все листы, независимо от наличия номера.
