Перенос эскизов в чертеж
Автор KillJoy, 22.03.09, 16:13:13
KillJoy
При создании инструкции по складыванию чертежей столкнулся с такой проблемой: эскизы, нарисованные на плоской поверхности и изображающие рамку и основную надпись чертежа, не переносятся в ассоциативный чертеж описанной модели. Я где-то забыл поставить галочку или это невозможно в принципе? Использую Компас версии 10.
KillJoy
сразу оговорюсь: вариант с делением на отдельные плоскости по границам этих самых эскизов не предлагать. на всякий случай, картинка:
Алексей доц
Пока только одно пришло в голову – сделать вырез по Вашему эскизу на глубину 0,1 или меньше. В параметрах выреза указать тонкая стенка, средняя плоскость, толщина стенки 0,1 или меньше. Тогда на чертеже эти линии будет видно. :shu:
lua
может быть еще попробовать инструмент "Линия разъема"?
KillJoy
to lua: под "вариантом с делением на отдельные плоскости" я подразумевал как раз линию разъема.
to Алексей доц: вырезом не получится, тк это приведет к созданию отдельных тел (прямоугольники основной надписи и доп. графы, в которой пишется обозначение вверх ногами), а создавать больше одного тела за один раз Компас, к сожалению, не способен.
и все-таки, способ переноса в чертеж самих эскизов существует?
Yurok
Если не получается вырезать - можно приклеить ;) причем можно выдавить в тело вашего листа, выбрав на вкладке результат операции "новое тело". А можно для получения в модели таких линий использовать поверхности, даже с толщиной элементов возится не надо. только в чертеже в параметрах вида включите отображение поверхностей.
Алексей доц
Я не предлагал резать на сквозь. Глубина выреза меньше толщины листа. Вопрос в том удастся ли потом согнуть лист?
KillJoy
to Алексей доц: деталь изначально создавалась как набор плоскостей с начерченными на них эскизами. а гнуть - морока еще большая, чем расчерчивать "линией излома".
в общем, благодарю за содействие, тему можно закрыть.
