как если есть часть элипса построить весь эллипс целиком?
Автор Helg, 22.03.09, 12:00:40
Helg
имеется часть эллипса, как мне построить его целиком?
извените, если мой вопрос покажется ну ппц глупым... просто эллипсов уж больно много...  :%:
Helg
ммм.
никто не знает?... или это просто настолько элементарно, что не хочется даже  говорить?
Алексей доц
Извиняюсь если уже не нужно.
Самый простой метод – в параметрах зафиксировать точки центра и боковые (верх, низ, лево, право)  эллипса, после чего мышкой стянуть одно из мест «разрыва» до другого. По окончании удалить фиксацию базовых точек эллипса.
vadim2604
Можно ничего и не фиксировать, точки фиксируются автоматически. Просто зацепить конец кривой и протянуть до совпадения
Helg
нет нет никогда не поздно.
большое вам спасибо!
Алексей доц
А собственно зачем Вам дорисовывать – ведь в таком случае останется точка соединения в месте обрыва. В некоторых случаях даже не точка а разрыв – попробуйте применить штриховку или заливку внутри контура эллипса. Чтобы свести к точке можно стянуть обрывы не до конца провести между ними два отрезка уголком и применить опцию удалить фаски или скругления. Может проще на дополнительном слое нарисовать новый эллипс по базовым точкам первого. Затем все эллипсы на дополнительном слое выделить командой выделить слой и перенести на системный слой. А можно и не переносить.
KillJoy
судя по картинке, центр эллипса у вас есть, поэтому самый простой вариант - задать для обрывка стиль линии "вспомогательная", после чего нарисовать новый эллипс прямо поверх обрывка (на том же слое, но уже с нужным стилем линии) и удалить вспомогательную кривую.
