Зачем нужны "Поверхности" (3DV10)?
Автор Малюк, 20.03.09, 12:01:07
Малюк
Объясните пожалуйста зачем они нужны. "Поверхности" находятся - Операции — Поверхность. Думал что с помощью них можно построить сложную поверхность, к примеру рельеф земли. Вроде бы получилось. Но как попытался сделать с него чертёж - пусто. Может быть тогда служат для указания конечной поверхности выдавливания твёрдого тела - не выбираются. Может с помощью их можно сделать "Сечение поверхностью" - тоже не выбираются. Так зачем же они нужны? Только, как картинка?
Параметры вида - панель свойств - объекты - ставим "галочку" для отображения  поверхности в чертеже.
Малюк
Спасибо. Но как-то по сложному получается.
Для того чтобы нарисовались плоскости надо создать вид (только при редактировании вида можно поставить галочку).
Потом в этом виде нарисовать что либо (у меня в детали одни плоскости поэтому чертёж пустой)
Затем выделить вид выбором
Нажать на правую клавишу мыши (если чертёж пустой через правую клавишу не получится)
И только тогда мы добрались чтоб убрать галочку
Жуть...
А можно ли в плоскости пробить отверстие?
Можно установить "галочку" по умолчанию в параметры-нов.док.-параметры док.-вид-объекты.
А про отв. не знаю, не пробовал :)
..... Может с помощью их можно сделать "Сечение поверхностью" - тоже не выбираются. ....
Неправда Ваша. Вот простейший пример. Скачайте и в дереве построений сдвинте указатель в конец дерева. Получите то, что изображено на приложенной картинке (Компас 10сп2).
Можно.
Малюк
Всем спасибо!!! Разобрался.
