Чертеж с рисунка
Автор darkcorp, 19.03.09, 11:01:45
darkcorp
Добрый день!
Интересует такая проблема: часто требуется черчение с рисунка или сканированного чертежа. Как это можно сделать в КОМПАСе? Дело в том, что при вставке этого рисунка он оказывается поверх чертежа. Нарисовать-то поверх можно, но редактировать не получается, т.к. все затмевает рисунок. Только если убрать его в сторону, но тогда как срисовывать?
В кореле такое можно: например, заблокировать рисунок, тогда он не будет мешать и можно спокойно рисовать поверх. А как сделать это в компасе?
Спасибо
Daha
Тема обсуждалась не раз на форуме пользуйтесь поиском.
А вообще что бы линии не пропадали - пользуйтесь слоями :um:
KENNY
Используйте инструмент "слои"!
darkcorp
Все понял, спасибо.
Я пока в компасе любитель :)
Diky
Поиском надо пользоваться. Подобная тема уже осуждалась: http://forum.ascon.ru/index.php/topic,8974.0.html
tramp_m
#5
Тыкаем на картинку левой кнопкой,
потом тыкаем правой кнопкой,
в меню выбираем изменить порядок -  позади всех,
как в «Кореле, ГИС» картинка, как положка,  линии поверх видны.
Это как вариант.
