Расположение чертежей при печати
Автор Slipe, 16.03.09, 17:39:27
Slipe
В поиске не нашел :%: Мне нужно распечатать на листе А1 несколько чертежей, например два чертежа формата А3 и один чертеж формата А2. Как эти листы можно выровнять автоматически относительно центра. При привязке к углу между чертежами появляется расстояние, а если размер листа сделать впритык к чертежам, то при печати поля получаютя разные.
Namenlos Ein
Возможно, эта настройка включена:
Цитировать136.7. Настройка параметров вывода
Гарантированное расстояние при привязке к углам листов документов, мм
Величина зазора (в миллиметрах) между углами документов при размещении с привязкой к углам (см. раздел 136.2.1).
Если включена опция Применять, то привязка углов документов друг к другу производится с заданным зазором.
Если опция Применять выключена, то зазор при привязке равен нулю.
Serious
Думаю вопрос тоже касается расположения, а именно удобства. При печати нескольких листов приходится каждый подгонять по масштабу и расположению, т.е. выделять каждый лист. Возможно ли выделить сразу все листы, например по горячим клавишам?
Администратор
