Исчезает оформление при попытке сохранения из V10 в V9
Автор ingeneer_78, 13.03.09, 10:32:18
ingeneer_78
Добрый день.
На предприятии стоит 2 версии КОМПАСа V9 и V10.
При сохранении из V10 в V9 почему-то слетает оформление чертежа, т.е. стиль оформления становится "Без оформления". Можно конечно каждый раз руками устанавливать нужный стиль оформления, но ведь это не дело. И для предприятия это не выход. При сдаче чертежей в эл. виде в архив их проверяют на сохранении в версии V9 при помощи Viewerа V9, а там тоже оформление чертежей не отображается и не устанавливается. Кто-нить сталкивался с такой проблемой?
P.S. Попытка скопировать файл SPDS_GR.LYT в папочку SYS V9 из такой же V10 результатов не дала.
A.G
Видимо проблема в том что, библиотека оформления о которой Вы пишите появилась впервые в версии V10, следовательно выход - обновить имеющуюся на предприятии версию V9.
Namenlos Ein
Но в самой «десятке» конвертированные файлы открываются нормально? Кроме того, «на сохранении» можно и последний Viewer V10 поставить, даже не обновляя собственно «Компас 9».
ingeneer_78
В самой десятке тот же файл открывается нормально.
В том-то и дело, что Viewer_ом V9 проверяется только сам факт открытия чертежей КОМПАС V9, но архивариус должен видеть при этом, что в архив сдаются именно чертежи, а не фрагменты.
A.G
#4
Так поставьте КОМПАС-Viewer V10 архивариусу и сдавайте чертежи. Он же бесплатный, в чём проблема? И печатать можете через него с таким же успехом.
ingeneer_78
Я же говорю, что у него стоит Viewer V9, который не отображает оформление чертежа. Проблема, сделать так, чтобы это оформление было видно в Viewer V9.
Observer
Цитата: ingeneer_78 от 13.03.09, 10:32:18
...при помощи Viewerа V9 ... оформление чертежей не отображается...
Оформление содержится не в файле чертежа, а в файле оформлений.
По умолчанию (если вы не модифицировали их) оформления содержатся в ...\ASCON\KOMPAS-3D Viewer V9\Sys\Graphic.lyt.
В версии КОМПАС-3D V10 вы, наверняка, используете оформление, которого нет в девятке.
Достаточно добавить нужное оформление во Viewer V9.
В зависимости от организации работы с оформлениями на вашем предприятии возможны следующие варианты:
- добавить нужное оформление из библиотеки оформлениий версии 10 в библиотеку оформлений Viewer V9,
- если у вас новая библиотека оформлений - добавьте ее во Viewer V9,
- если модернизирована Graphic.lyt - замените соответствующую во Viewer V9 (убедитесь, что при этом вы не затрете какие-либо оформления в KOMPAS-3D Viewer V9\Sys\Graphic.lyt).
Для подстраховки создайте резервные копии библиотек оформлений.
Чтобы не было проблем с синхронизацией библиотек, на предприятии надо использовать одну библиотеку для всех. И просто обновлять ее у всех работников
