Расчет МЦХ
Автор Князь, 12.03.09, 10:38:46
« предыдущая - следующая »
Князь
Возможен ли расчет геометрических характкристик сложных сечений, состоящий из двух и более элементов? Если да то как его осуществить
AVas
Возможен, см. Прикладную библиотеку, Прочие операции, Расчет МЦХ профиля.
Князь
В прикладных библиотеках в разделе прочих нет расчета МЦХ профиля. :~ Где можно взять эту библиотеку для Компас-3d 8.0 plus :?:
AVas
Инженер должен быть всеж внимательнее и отличать множественное число от единственного...
Князь
Спасибо-учту :)
Князь
На каком принципе основаны расчеты геометрических характеристик сложных сечений? Расчет "вручную" и в SCADе показал одинаковые результаты, с единственной разницой в точности расчета, а вот Компас показал странный результат. Прошу учесть и то, что результаты расчета "вручную" были одобренны коллегами
SanSanych
Упрости вопрос - получишь ответ. Приведи, например, конкретный пример сложного сечения и результаты из Скада.
На вопрос в такой формулировке даже разработчики не ответят.
Князь
На солько мне известно, большинство программ, в той или иной степени касающихся расчетов геометрических характеристик сечений, основаны на методе конечных элементов. :um: Я допускаю возможность ошибки, основанной на неправильности ориентирования сечения относительно осей построения. :~ В таком случае хотелось бы узнать порядок действий, при вычислении геометрических характеристик сложных сечений, или же источник из которого можно подробно подчерпнуть данную информауию. Заранее благодарен.
Князь
Цитировать
Такое впечатление, что некоторые сомниваются в квалификации специалистов компании АСКОН. Мне в это слабо вверится:)
Администратор
Уважаемый Князь!
Нисколько не сомневаясь в квалификации моих коллег, могу только подтвердить мнение SanSanych'а: «на вопрос в такой формулировке даже разработчики не ответят».
Князь
В таком случае хотелось бы узнать порядок действий, при вычислении геометрических характеристик сложных сечений, или же источник из которого можно подробно подчерпнуть данную информауию. :(((
Администратор
Каких конкретно геометрических характеристик, уточните пожалуйста. Переспрашиваю потому, что известные мне геометрические характеристики плоских фигур (площадь, моменты инерции) никакого отношения к методу конечных элементов не имеют  :%:.
Площадь сложных сечений в КОМПАСе считается по формуле Грина (двумерный интеграл сводится к одномерному вдоль границы и этот интеграл берётся численными методами). Моменты инерции -- аналогично, численными методами, только интеграл выглядит немного иначе  88)).
Князь
Цитировать
Ответ достойнный профессионала, то что и требовалось, огромное спасибо
Князь
Расчитываемый  элемент - сарной двутавр, состоящий из листовой стали. Параметры указаны на рисунке
Вот результат расчета Компаса-3D V8 plus. В ходе расчета "вручную" момент инерции относительно оси Х-Х составил Ix=10957.5 см4, (что совпадает с результатами компаса), а вот момент инерции относительно оси Y-Y: Iy=274453.36 см4 (результат Компаса Iy=274522,48 см4). Объясните в чем разница. Если есть необходимость могу прислать подробный расчет, произведенный "вручную".
t@uru$
Заметьте - численными методами(скорее всего последовательными приближениями). Расхождение составляет менее 0.03% и, видимо программа завершила работу, сочтя результат приемлемым.
Князь
В принципе 0,025 % это не такое уж и большое отклонение, и для дальнейших расчетов не столь существенно. Но если учесть, что в таком простом сечении Компас уже дает разницу, то как  себя поведет Компас с более сложными сечениями? Какова вероятность того, что результат не будет превышать нормы, в приделах которых полученный результат существенно не повлияет на дальнейшие расчеты?
t@uru$
Я думаю, вероятность 100%, т.к. допускаемая погрешность заложена в программе. Да и такая компания, как Аскон не станет прокалываться на мелочах :)
Князь
Я не сомневаюсь в компетентности инженеров фирмы Аскон, но в наши дни еще встречаются специалисты, которые не доверяют технические расчеты программным компексам (самый надежный расчетный механизм - калькулятор :-)))). Но все же я не был бы так уверен на счет 100%  :shu:, так как вероятность ошибки всегда существует :um:. Просто хотелось бы иметь большую уверенность в правильности расчетов, чтобы без лишних зазрений совести доверятть Компасу расчет более сложных сечений.
