Данные в штампе чертежа
Автор Фанатка ProE, 10.03.09, 13:50:19
Фанатка ProE
Можно ли где-то забить на постоянку данные в штамп чертежа, чтобы не заполнять каждый раз фамилии, название предприятия...
AVas
Можно.
1. Забить их в таблицы основной надписи, см. меню Сервис, Библиотеки стилей, Типы основных надписей. Это для Компас 10.
2. Забить их в штамп нового чертежа и сохранить его как шаблон, cdt. Потом все чертежи создавать, используя этот шаблон.
Можно.
Поищите на форуме редактирование стилей.
Вгоняешь там свою фамилию, и только на Вашем компе выходит чертеж с данными настройками, на других другое.  :)
Мира
А можно ли вбить в шаблон штампа чертежа свои данные, чтобы не набивать каждый раз (логотип предприятия, фамилии...)?
 Можно! изменить в библиотеке стилей основных надписей.
Только есть минусы этого способа - невозможно отредактировать в дальнейшем. Только опять через библиотеку стилей и еще при открытии чертежа на другом компе ваши данные исчезнут.
Можно еще заполнять через "компас макро"  но все равно нужно будет  нажать пару кнопок :)
Nikon
#5
А если отредактировать файл GRAPHIC.PMN то можно выбирать из списка и просто вставлять.
В параметрах текстового редактора поставить "сохранять введеный текст" то и все остальное можно тоже только вставлять.
В этом варианте кликов мышкой много... :-)))
Nikon
Ну, в таком случае сделайте фрагмент с надписями и вставляйте поверх штампа.
или по варианту Дим
Мира
Я бы попробовала 1-й вариант, если бы библиотеку стилей основной надписи нашла....  ::)
Сервис-библиотека стилей-типы основных надписей ....
Мира
Отдельная благодарность сегодня Диму...
