Масштабирование
Автор МАx, 20.10.04, 13:25:32
МАx
Может я чего-то недопонимаю...
Необходимо сделать масштабирование с разным коэффициентом по осям. Программа предлагает только пропорциональное масштабирование (поле коэффициента по Y неактивно). Что сделать, чтобы убедить программу в том, что мне требуются разные коэффициенты по разным осям?
pavel
ЦитироватьЧто сделать, чтобы убедить программу в том, что мне требуются разные коэффициенты по разным осям?
Купить лицензионную версию. Там все работает нормально.
Oleksandr
Цитировать...поле коэффициента по Y неактивно...
Может среди масштабируемых объектов есть что-то, что с разными кэфиц.-ми не масштабируется (напр. окружность)
МАx
Есть макроэлементы. Есть подшипники, винты, болты и проч. из библиотеки.
Chertenok
Цитата "Справки по КОМПАС ..."
... Замечание. Ввод масштаба по оси Y невозможен, если среди выделенных объектов есть окружности, или дуги окружностей, или виды целиком. В этом случае выполнение операции производится со значением масштаба по оси Y, равным масштабу по оси X.
Oleksandr
ЦитироватьЕсть макроэлементы. Есть подшипники, винты, болты и проч. из библиотеки.
1."вытянул" из библиотеки винт - масштабирует только по одному масштабу для обеих осей (даже после "разбивания" винта)
2. Создал макроэлемент из отрезков - масштаб задаётся для обеих осей
Dgin
Когда делаешь масштабирование различных объектов, ячейка для ввода коэффициента изменений по оси Y неактивна, а иногда активна. Почему так?
Администратор
Уважаемый Dgin!
Рекомендую почаще пользоваться поиском по Форуму и клавишей F1 в КОМПАСе.
Это скорее из разряда приколов, но проблему масштабирования окружностей/дуг решает. :-)))
Если в Вашем чертеже есть окружности или дуги и Вы заранее знаете, что чертёж придётся непропорционально масштабировать, то вместо окружностей стройте эллипсы с одинаковыми осями. Они ни чем не будут отличаться от окружностей, но при желании такой чертёж можете масштабировать как угодно.
Одно неудобство - на такой "эллиптической" окружности не проставляются автоматически размеры радиуса/диаметра :(
