Спицованное колесо
Автор Васильевич, 09.03.09, 22:06:40
Васильевич
Подскажите как смоделировать спицованное колесо, у меня фигня какая-то получается!!! :-)))
sulyco
Про "какую-то" фигню сказать сложно, тем паче заочно. Конкретизируйте вашу фигню и приложите файлик
Александр
А вот так как-то!
В чем делали в Т-Флексе?
Jean
или MAX?  Был гдето постик, парень строил такие колеса...
#5
Где-то, как-то так  :)
Васильевич
Программа Компас 3D V8
Нужно сделать мотоциклетное колесо, но только не примерно а максимально жизненно....Как это можно сделать? Может через сборку? Кто-нибудь делал такое? :?:
GSN
Если в 3-Д то легче (и правильнее) "через" сборку. :)
sulyco
Думается, что нужно делать через сборку с двумя подсборками: 1-обод+ступица, 2-спица с гайкой
У меня их три. :)
1 Обод.
2 Ступица
3 Спица
Rubber
http://oppozit.ru/modules.php?name=Downloads&d_op=getit&lid=119
Вот ссылка на чертежи, там есть и модели для оппозитов!
A.G
Похоже на 3ds max. Кстате, сказать, такого одновременного представления трёх видов с изометрией, как это сделано в 3ds max и некоторых др. САПР очень не хватает "КОМПАСу".. Очень жаль что эта важная возможность до сих пор ещё не риализована.
KENNY
Не правда Ваша, реализовано и уже давно. :)
Jean
#13
Если реальное колесо, то маловероятно что получится. Или модель тормозить будет очень сильно. Проблема встанет на выштамповках  обода под головки спиц. Строить профиль придется по сечениям . Во всяком случае фасонажный барабан в свое время смог построить только в PRO-E. А ежели нужно "примерно"  то достроить под углами пирамидки, вырезать сферки и откопировать по окружности.
to A.G
3ds max  не CAD. Это программа для технического моделирования дизайна. Кстати както пробовал перетащить модель из max в компас или хоть в CW. Сказал себе мдя и нарисовал по новой.
Многооконность никто не отменял.  :)
A.G
Цитата: Jean от 11.03.09, 09:59:04
to A.G
3ds max не CAD. Кстати както пробовал перетащить модель из max в компас или хоть в CW. Сказал себе мдя и нарисовал по новой.
Здесь как раз-таки важно не то что 3ds max не cad (не cad - не спорю), а то что такая возможность риализованна в др. САПР, но не в КОМПАСе. Те кто пробовал работать в 3ds-max понемают о чём речь.
A.G
Вам бы с такой шуткой на "Юмор-FM", только вот как скриншот выкладывать будете?
Jean
Мдя. Сразу видно глубоко и разносторонне подготовленного специалиста. Кстати я в max предпочитаю работать в перекрытых окнах, и использую многооконку с автоматическом развертыванием конфигурации на экране только для показа заказчику. И что далее?
#18
А что Вам здесь не понравилось, это действительно есть.
Учите матчасть.
Называется "Новое окно документа" и их (окон) расположение мозаикой.
