как соединить болтами две листовые детали?
Автор vadim2604, 06.03.09, 21:34:00
vadim2604
Посоветуйте, как соединить две листовые детали болтами? К чему можно привязать болты?
Senior lecturer
#1
А в чём проблема? Да, автосопряжениями воспользоваться не удастся. Но ведь можно и вручную: соосность и касание. То же с обратной стороны шайбы или гайки.
PS. Файл сборки содержит только сведения о вставленных деталях и их размещении в сборке  :um:. Без файлов деталей сборка - пустая. Не забывайте об этом  :shu:
Senior lecturer
Ух-ты, а действительно, отверстие, выполненное на криволинейной поверхности не воспринимается вообще: невозможно сделать привязку соосность, невозможно построить ось. Значит надо этот момент в предложения.
vadim2604
#3
Да, вы правы :). я пробовал еще строить вспомогательные плоскости и массив по кривой(там есть один прямолинейный участок). :(
Senior lecturer
Хотя по логике КОМПАС прав - ведь это уже не цилиндрическое отверстие, а овальное.
Как мне кажется выход один из выходов заключается в том, что отверстия в листах нужно выполнять на согнутом листе. А для этого нужно помучится с подбором расположения касательных плоскостей, на которых нужно располагать эскизы отверстий.
vadim2604
Для касательной плоскости необходима хоть одна дополнительная прямая или пара точек. Не по координатам же их строить :-)))
Senior lecturer
Сначала у Вас была проблема построить "кривой" лист для сгиба "по месту" имеющейся детали. Теперь вот с соединением. Кроме того, желательно будет использовать косые шайбы, дабы не создать изгибающий момент для болта. А нельзя ли ту самую имеющуюся деталь изменить? Ведь у неё поверхность тоже кривая, а если её сделать более "ровной" (по дуге) то возможно что-то и упроститься...
vadim2604
к сожалению, нет :shu:. Если вам интересно, то объясню почему.
Senior lecturer
Ну тогда разместить болты вручную - задать сопряжение касание, а дальше переместить и расположить "соосно" и после этого зафиксировать - верх автоматизации.
aksi
#9
Да уж...задача, удалось таки пристроить отверстия в кривой железке и болты туда по ЛСК...по сопряжениям ну никак
sulyco
ЦитироватьЕсли вам интересно, то объясню почему
Очень интересно.  :shu: Объясняйте почему
Nikon
Привязки Болтов можно выполнить ручную только для этого придется построить хотябы один общий эскиз для всех отверстий, например точка на входе и выходе отверстия или средняя линия. привязки выполить к эскизу.
vadim2604
Это часть крышки головки нории(ковшевого элеватора) с инерционной разгрузкой. В идеале вообще должна иметь параболическую форму :) Может кто - нибудь делал подобные сборки?
aksi
Выложите исходную направляющую...интересно что в ТФ получится, по крайней мере наделать отверстий и натыкать болтов в такую загогулину получилось довольно легко.
vadim2604
