P-CAD ---> Компас
Автор Dmitriyyy, 06.03.09, 07:18:11
Dmitriyyy
Здраствуйте!
Как перевести файлы созданные в программе P-CAD 2004 в компас V9?
Раньше делали так: пикадовский файл сохраняли в формат pdf (не путать с Adobe)
потом при помощи библиотеки поддержки формата pdf открывали, сейчас не работает.
Компас в начале чтения компас "вылетает" и все.
в справке библиотеки поддержки формата pdf написано, что поддерживается только!!! P-CAD 4.5 и P-CAD 2000
Как решить проблему? Файлы надо редактировать, пикада на фирме нет, работать в пикаде не умею.
Leo
Сохраните P-CAD-овский файл в формате DXF. А потом просто откройте его в КОМПАСе, выбрав тип файла для чтения  *.dxf. И все дела...
Правда, не очень понятно, как вы при отсутствии Пикада вы раньше сохраняли его файлы в формате PDIF...
Dmitriyyy
Спасибо!
так и сделал, помогло.
файлы в пикаде шлет другая организация, так вот я просил,
чтобы они конвертировали их перед отправкой в pdf, как выяснилось ошибался...
Олег Лысенко
Поддерживаются и более новые форматы.  Возможно проблема в Вашем компьютере, приложите файл  или отправьте на суппорт.
Dmitriyyy
Странно, в службе тех. поддержки на счет поддержания более новых форматов не говорили, а просто процитировали
выдержки и справки по пользованию данной библиотекой, где говорится только о форматах созданных из P-CAD 4.5 и 2000.
После совета Leo проблема не актуальна
Но все-же во вложении файл с расширением pdf созданный из P-CAD 2004
2VMS
Ну, во-первых представленный файл не втягивается даже в  P-CAD. Сообщение о некорректном синтаксисе в 298 строке.
Во-вторых, при попытке загрузить в Компас указанный файл, Компас вылетает.
Так что требуйте от ваших поставщиков перекодировки Пикадовских файлов, как советовал Лев Теверовский в формат DXF. Проблем не будет.
Кроме того, понятие P-CAD 2000 подразумевает P-CAD 200X, т.е. все последующие версии P-CAD 2000.
Олег Лысенко
По умолчанию она для этих систем, но работает и для более новых.
Vorchun
Разработчики конвертера изучили данную проблему и обновили библиотеку импорта PDF файлов. Сотрудники технической поддержки ответят Вам более подробно по электронной почте.
