Поверхностное моделирование
Автор Dmitriy, 05.03.09, 13:33:10
Dmitriy
В компасе есть панель "поверхности". Кто-нибудь пользуется данным функционалом? Я просто по аналогии с другой программой пробовал работать. Но оказалось, что нет такой главной операции как "определение пересечений поверхностей". Поэтому фактически работать с данным функционалом невозможно. Проще сделать что-то твердотельным.
Вопрос к разработчикам: как мне сказали, в компасе поверхность задается не координатами "нулевой поверхности", а координатами поверхности с одной стороны и с другой стороны. Так ли это? Ведь во втором случае мы имеем твердое тело а не поверхность.
lua
сам понял что сказал?
Dmitriy
Ответ разработчика?
Администратор
как мне сказали, в компасе поверхность задается ...
Кто сказали? :)
Dmitriy
Кто сказали? :)
Это не важно.
Если постепенно увеличивать ребро поверхности, то можно увидеть такую картинку (V10). Правда в другой версии такого нет. Вот поэтому и интересно, как все-таки описываются поверхности.
maksar
координатами "нулевой поверхности" - бред какой-то.
если незамкнутая поверхность одна - как это мы можем получить твердое тело? поверхность можно трактовать как тело, если она замкнутая, иначе должен быть набор поверхностей. imho.
Dmitriy
Согласен, что "нулевая поверхность" термин не корректен, но вопрос можно упростить так: поверхности в компасе описываются как поверхности, или как тела с очень малой толщиной? На рисунке хорошо видно, что толщина все-таки есть.
Действительно ли это поверхностное моделирование, или только имитация?
Администратор
Кто сказали? :)
Это не важно.
Вообще-то невежливо так отвечать на вопросы  :~ . Если я спрашиваю — значит, для меня важно.
Но раз Вы скрываете источник информации — значит, сами чувствуете, что он не заслуживает доверия.
maksar
Исходя вычислительных затрат использование тела с почти нулевой толщиной (т.е. минимум двух незамкнутых  поверхностей) вместо одной незамкунтой поверхности нелогично. Может быть Вам кажется, что "толщина все-таки есть". Это могут быть огрехи ототбражения.
Dmitriy
Кто сказали? :)
Это не важно.
Если бы вы ответили на мой вопрос, а потом спросили бы, а я не ответил, это было бы некрасиво. А так получается что вопрос чем то важен, но вы не желаете на него отвечать.
Urik
Я думаю рисунок развеет сомнения. При большем масштабе картинка не измениться...
