Бланки карт в ВЕРТИКАЛЬ V3
Автор MetaMorPhoZe, 02.03.09, 14:55:16
MetaMorPhoZe
Каким образом в бланках технологических можно сменить название организации с "АСКОН" на свое? В ВЕРТИКАЛЬ V1 и V2 для этих целей было отдельное приложение.
Belik
Добрый день.
1. Запустите Формирователь карт (C:\Program Files\ASCON\Vertical 3.0\Charts2\ReportManager.exe) в режиме "Менеджер шаблонов", под пользователем, входящим в группу Администраторы.
2. В меню "Правка" выберите пункт "Параметры формирователя ...".
3. На вкладке "Общие" заполните "Наменование предприятия".
MetaMorPhoZe
Спасибо, все получилось!
Another
а если я могу зайти только как технолог или нормировщик, то для меня эта проблема неразрешима? :(
Два способа разрешить вашу проблему - или договориться с администратором, или стать администратором.
В своё время я избрал второй путь...
Another
дело в том, что у меня локальная версия стоит (для ознакомления дали лицензию), и по идее у меня должны быть права администратора? может при установке что-нибудь пропустила..
и еще вопрос появился (не по теме правда): в УТС из металлорежущего оборудования только токарные, сверлильные и расточные станки, нет фрезерных, а в трудовом нормировании всего 136 карт, тоже только для токарных операций. как будто работаю в демо-режиме. или так оно и должно быть?
Если у Вас опытная эксплуатация и Вы локально установили Вертикаль, то должно быть всё нормально. И права можно назначить.
Судя по тому, что Вы пишете об УТС и картах ТН, то Вам необходимо обратиться в офис АСКОН за помощью.
Another
sedracer
Доброго всем времени суток.
Вопрос к участникам форума: Можно ли каждую операцию выводить на отдельную МОК?
Заранее спасибо.
Евгений Синяков
Заранее спасибо.
Добрый день! Для этого нужно, чтобы в комплекте карт для формирования не было ОК и в параметрах формирования МОК выставлена галка "Начинать операцию на новом листе"
sedracer
Возможно стоило уточнить: конечная цель - формирование ВТД,  Вида
Тип документа; Страницы; Кол-во листов; Наименование операции описанной в документе.
Отсюда и появилась необходимость формировать отдельную МОК для каждой операции операции
