какого размера не хватает
Автор AlexDi, 27.02.09, 17:42:18
AlexDi
Ребят подскажите пожалуйста   :`( какого размера(ов) не хватает на чертеже( сборочный чертеж)  :?:
Чертеж Компас V10 sp 2
alex-luch
ИМХО
А с чего Вы взяли, что чего-то не хватает? Если это сборка,то,я так понимаю,отверстия во фланцах будут получать после сборки (если вы их обозначили)? Это,несколько, странно...
H_E_Rashid
пока что это даже не чертеж а картинка
если чертеж сборочный то все размеры кроме контролируемых со * ( пишешь что " * размеры для справок") или вообще убрать если они не важны для дальнейшей сборки
похоже что не привязаны к оси боковые патрубки (размер 260 между патрубками  ни о чем не говорит его можно сместить как вправо так и влево от оси симметрии)
и непонятен размер до фланца среднего  патрубка (он ниже боковых но размер не задан,  если только не считать что задан он размером 50 что не очень здорово)
зато есть множество размеров которые вообще не в теме и мало того они практически не контролируемы
alex-luch
...да,и вот еще,что.
1. Из ряда стандартных метрических резьб есть резьба М95 (с минимальным шагом 1,5).
2. Как технологически можно получать такую резьбу на двух сопрягаемых деталях? Думаю, это будет проблематично.
Если Вы,что-либо собираетись обрабатывать после сборки, то без допусков,посадок,шероховатостей и технических требований не обойтись.
