Оформление чертежа с разрывом
Автор Yulia, 26.02.09, 14:19:11
Yulia
Помогите найти нормативный документ или правила оформления чертежей с разрывом. Вопрос вот в чем. Когда мы делаем разрыв в детали и линия разрыва проходит по воздуху (сквозное отверстие неважно какаке прямоугольное или круглое), должна ли линия разрыва отображаться там где это отверстие.
Нет, это ошибка программы. В таких случаях делаю линию разрыва невидимой и  дочерчиваю от руки СПЛАЙНОМ - например.
Но если нормоконтроль не придирается(или его нет) можно и так оставить. :-\
CrazyBear
Нет, линии "в воздухе" быть не должно.
ГОСТ 2.305 п.6.9
Yulia
в п.6.9 нет конкретного указания, что линия по воздуху не проходит. Мне обязательно нужно это указание т.к. с меня его тербуют люди которым я пытаюсь доказать, то, что по воздуху линию проводить нельзя. Их позиция: "В ГОСТе не указано, что линию разрыва по воздуху не проводим" Если линию мы проводим, то искажаем восприятие детали.
H_E_Rashid
правильно говорят
и на  А-А тоже надо провести вертикальные линии разрыва
Flower
А если сделан разрыв на виде спреди например, то на проекционном виде (допустим всерху) обязательно должен быть такой же разрыв? Или проекционный вид можно показать без разрыва (он получится визуально длиннее)?
Ivan
Порылся в ГОСТах и ничего конкретного в текстах не нашёл. Но если считать сами ГОСТы примерами оформления, то всё выглядит однозначно и без двойных трактовок:
если обрыв проходит по "телу", то линия рисуется, если "по воздуху" - то не рисуется.
Насколько я помню, наш нормоконтроль этот вопрос трактует так же как и я.
Примеры:
pavel
#7
Цитировать
Частичные изображения и изображения с разрывами ограничивают одним из следующих способов:
а) сплошной тонкой линией с изломом, которая может выходить за контур изображения на длину от 2 до 4мм. Эта линия может быть наклонной относительно линии контура (черт. 56а);
б) сплошной волнистой линией, соединяющей соответствующие линии контура (черт. 56б);
в) линиями штриховки (черт. 5бв).
Все дело в том, что действительно фразу "соединяющей соответствующие линии контура" люди понимают по разному. Везде, где я работал, эту фразу понимали в пределах здравого смысла и по возжуху линии разрыва не вели (по крайней мере в машиностроительных чертежах).
p.s. Единственное исключение мы ввели для себя сейчас при обрыве П-образных деталей, поскольку с этой недоработкой Компаса задолбало бороться.
nikbar
колеги у меня такая проблема даже бывает больше если рвать деталь под разным углом то линии разрыва выходят за пределы вида и удалению они не иподлежат в плоть до того когда разрушишь все виды проблемма в проге
Falcon555
Можно ли применить такой разрыв как в данном случае:
ТрындецЪ
Если деталь симметрична, то можно было бы изобразить только половину вида и обойтись без разрывов.
Петрович-47
Это конечно не красиво, но можно
Единственный момент: Сама деталь получается какая то корявая... при диаметре 700 ширина 36 8-)
Этакий диск? я бы не стал его сильно раскручивать или надо бороться с биением.
bull
плюсую. Да даже если и разорвать, при изображении половины сечения будет выглядеть не так глупо, как сейчас.
да нормально выглядит - все интуитивно понятно, гостам не противоречит - значит все хорошо.
линия по воздуху - а нет ли нигде в гостах упоминания о том что деталь на чертеже должна выглядеть правдоподобно и понятно, что бы однозначно читаться? ведь все дело в этом. а не в том можно или нельзя линию по воздуху чертить...
Falcon555
в госте написано
ЦитироватьПредметы или элементы, имеющие постоянное или закономерно изменяющееся поперечное сечение (валы, цепи, прутки, фасонный прокат, шатуны и т.п.), допускается изображать с разрывами
Вот засомневался подходит под это описание такой диск?
инженер
ГОСТ 2.305-2008
ТАМ
Не только можно, а даже нужно "применить такой разрыв", так как обод ф 786 попадает в разрез/виден/расположен после разреза/секущей плоскости
