Нужно-ли знать класс нержи
Автор SergeTs, 26.02.09, 12:53:44
SergeTs
Здравствуйте!
При выборе стали (нержи) для конструкций учитываю: мех. св-ва, хим. состав, технологичность, стойкость, области применения......., а для чего всегда указывается в справочниках класс (аустенитная, мартенситная, ферритная и т.п.).
Нужно-ли конструктору учитывать это свойство стали и для чего?
Например, при подборе стали для работы в соляной или серной или сероводороде при температуре 50 град или 90 град при разной концентрации, играет-ли роль сталь аустенитная, мартенситно-ферритная..........................
В общем, конструктору надо на это обращать внимание и для чего эта инфа другим спецам?
tiger
#1
От структуры стали и зависят все свойства и область применения. А структура (ферритная, мартенситная, аустенитная и др.) зависит от легирующих элементов и их количества в стали или сплаве, термо или другой обработки.
Например  в железоуглеродистых сталях при добавлении 13% хрома и выше сталь становится коррозионностойкой. Закалкой и последующим отпуском, отжигом сталей можно менять структуру, а следовательно и свойства.
Для конструктора эти данные не обязательно знать, это требуется для материаловеда.
Для конструктора уже даётся область применения стали и её свойства, этими данными и нужно пользоваться.
Материаловеды в зависимости от требуемых свойств будут подбирать сталь с требуемой структурой и термообработкой. Укажут эти свойства в справочнике, а мы конструкторы используем её в своих конструкциях.
Выбор стали для работы в серной или соляной кислоте - лучше посмотреть справочник.
Alisa
Для конструктора класс стали (аустенитная, мартенситная) желательно знать, когда конструируется сварная деталь. В этом случае от класса стали выбирается метод и режимы сварки и последующей термообработки. В половине справочников по сварке эта информация приводится.
