Значки в дереве построения
Автор vadim2604, 25.02.09, 21:23:09
vadim2604
Что означают эти галочки? И почему они появляются?
Leo
Это значит, что вы совершили какие-то действия и система просит произвести перестроение (F5)
vadim2604
Senior lecturer
Суть этого значка понятна. Но вот что-то я не замечал, что после нажатия кнопки Перестроить что-то реально меняется. То есть получается, что на самом деле, это просто указание, что было изменено... Или всё же бывают ситуации, в которых нажатие кнопки приводит к изменению?
vadim2604
#4
Я так понимаю, что при нажатии этой кнопки новые положения и связи между объектами "закрепляются" в системной памяти. А впрочем вот цитата из справки: "После редактирования сборки (перемещения компонентов, изменения значений переменных и т.п.) связи между компонентами модели могут нарушиться. Например, вспомогательные элементы после перемещения их опорных объектов остаются на прежних местах. Компоненты, редактирование которых вызвало конфликты такого рода, помечаются в Дереве модели красной «галочкой».
Чтобы устранить возникшие противоречия, необходимо перестроить и/или переместить объекты так, чтобы их форма, параметры и положение соответствовали положению опорных объектов и не противоречили наложенным на них сопряжениям. Для этого используется команда Перестроить."
Senior lecturer
Это всё в теории, на практике же я не помню таких моментов.
Urik
В v10 "параметры для функции перестроения" появляются после каждого чиха. Достаточно просто в детали войти в режим редактирования операции и нажать "Ctrl+Enter". Для Компаса это уже причина перестроить (под)сборку, в которую входит эта деталь, сборку, в которую входит эта подсборка, и т.д. Слышал, в v11 проблема перестроения рассматривалась более пристально, мож чего и поправили...
