проблемы шрифта в вертикаль 2
Автор Alex99, 25.02.09, 08:49:07
Alex99
Не могу получить ответ на данную проблему
В частности, у пользователя возникли проблемы при наборе техпроцесса. На начальном уровне, при вставке текста перехода некоторых символов (при нажатии на кнопку таблицы символов autoproject) выдаются совершенно другие символы, т.е иероглифы. Хотя в конечном итоге эти символы при просмотре отразились как надо, но цифра 5 в степени так и не отразилась. Видимо задействован какой-то шрифт, которого у пользователя нет или не той версии или все может быть. Вот и хотелось узнать как решить эту проблему
Добрый день!
проверьте шрифт в настройках документа для соответствующих классов.
Alex99
Пожалуйста поподробнее все действия. Что значит проверить шрифт, какой он должен быть по умолчанию? какой у вас стоит?
Добрый день!
Открываете Вертикаль с правами админа, выбираете в меню "Настройка", "Настройка документа"
Появляется 3 окна.
В среднем окне выбираете класс, например mex_step.
Жмем ПКМ, пункт меню "Шрифт".
Должен быть Autoproject, высоту - по своему усмотрению.
