как сделать разрез
Автор AlexDi, 20.02.09, 15:51:45
AlexDi
как сделать разрез чтобы он был на виде спереди и его не было на виде сверху ( я только начал изучать программу помогите пожалуйста). Что надо сделать чтобы получилось вот так ?
Есть  такая команда "местный разрез", работает в ассоциативных видах.
И пользуйтесь пожалуйста справкой компаса!
AlexDi
а как работает эта команда ' местный разрез' ? (можно по подробней) я новичок в этом деле
Примерно так!
AlexDi
эскиз для местного разреза может быть кроме окружности или эллипса  в виде прямоугольника или квадрата чтобы получилось как здесь на чертеже
Это вопрос или утверждение?  :)
если вопрос, то у меня на примере это ясно видно.
Fool
Вот еще задачка.... имеется лобовая обшивка крыла (на скриншоте показана несколько прозрачной).
Требуется показать  ее непрозрачной, НО сделать в ней локальный "рваный" вырез, чтобы показать "внутренности" (что под ней)
Как!!!????
Сделать обычный "рваный" вырез, (в 2Д или 3Д, где надо).
Если в 2Д, то в дереве выбрать детали которые не разрезать, ПКМ - "не разрезать".
А в 3Д (при создании выреза) выбрать только те детали,  которые нужно разрезать.
Fool
То есть развернуть лист и сделать в нем вырез? А если обшивка сделана выдавлением, то как?
Зачем разворачивать??? делается обычный вырез в сборке, а детали, которые не надо разрезать, ставим галочку "не разрезать" и все!
Fool
Это как???? Передо мной сборка, все кнопки в инструментах родственные слову "вырезать" затенены. Что дальше!!!??? (наверное не скоро
поменяю свой ник на форуме ::) )
#11
Сборка 3Д?
Последовательность такая: построение вспомогательной плоскости, или использование имеющейся, на ней нужно построить эскиз (контур выреза), при выделении эскиза - загорится кнопка "вырезать выдавливанием". Далее необходимо выбрать компоненты (настройки в панели свойств) включаемые в этот вырез и все! :)
AVas
Как!!!????
Так можно...
Fool
#13
Цитата: AVas от 20.04.09, 13:15:57
Так можно...
ААААААА!!!!!!! :-)))
-Рабинович, вы где берете деньги?
-В тумбочке.
-А кто их туда кладет?
-Сара.
-А где берет деньги Сара?
-В тумбочке.
-А кто для нее их туда кладет?
-Я.
Администратор
Цитирование поправьте, пожалуйста...
Fool
#15
Так можно...
Дык вот, на скрине показан вырез в обшивке лобовой части крыла.... вся неприятная проблема в том, что
автоматически этот вырез просчитывается Компасом как вычитание ИЗ общего веса конструкции.... Как бы
сделать чтобы вес вырезаного металла из обшивки не вычитался из веса крыла......
AVas
Цитата: Fool от 27.04.09, 19:49:56
Как бы сделать чтобы вес вырезаного металла из обшивки не вычитался из веса крыла......
Можно зафиксировать вес обшивки, выбрав в ее свойствах способ определения МЦХ как "Расчет по массе". После этого масса обшивки меняться не будет при любых вырезаниях в ней.
Fool
Дааааааааа! Принято!!!! :um: Она все равно не меняется ни при каких условиях в реальности  :)))))
Plus-G
В Инвенторе можно разрезать специальной командой 3Д сборку плоскостью, и при этом программа понимает, что сами компоненты сборки не изменились, и сопряжения (зависимости) тоже, расчетная масса сборки остается прежней. Подскажите, где в Компасе такая команда? Или можно пользоваться только командами типа "сечение" и "вырезать", посли которых слетает половина сопряжений?
Алексей доц
Операции – сечение  – поверхностью или по эскизу. Привязки слетают при вырезе в сборке если Вы удаляете опорные поверхности. При сечении этого не происходит. Если сохраните 3D сборку в таком виде к сожалению это отобразится в чертеже. Я сохраняю 3D сборку под другим именем и делаю разрезы в там, а чертеж строю с первой сборки.
