Настройка интерфейса
Автор pavel, 20.02.09, 07:04:35
pavel
Доброго времени суток. При настройке интерфейса я сталкиваюсь со следующим:
Мне не очень удобно работать с компактной панелью. Поэтому некоторые менюшки (например "геометрия", "редактирование" и т.п.) я вытаскиваю из компактнй панели наружу. Однако эти менюшки начинают присутствовать во всех типах документов. При постоянном переходе от чертежа к детали, от детали к сборке и обратно отключать ненужные менюшки малорадостно. Присутствие 3D менюшек при работе с чертежом или 2D оформления при работе со сборкой тоже радости не приносит.
Поделитесь опытом, кто, как с этим справляется. Или же стоит писать в предложения, чтобы сделали настройку интерфейса раздельную для каждого типа документа.
Так же делаю. Только я разделяю "панельки"  для 2Д и 3Д, они "висят" в разных углах экрана и я с ними не путаюсь, привык я к такому разделению и неудобства не испытываю.  :)
pavel
Цитата: Дим от 20.02.09, 07:31:06
... и неудобства не испытываю.  :)
А мне на моих 17" каждый милиметр экрана дорог
А, тогда понятно. У нас мониторы 19", 21" есть один 22". :)
Приобретайте "биг" мониторы ;)
dosht
настройте панели сначала для 2D и сохраните профиль с соответствующим названием, потом настройте панели для работы со сборками и сохраните в другой профиль
а вообще читайте в справке пункт "5.3. Профили пользователя" (для V10)
pavel
Не уж то я за столько лет работы с Компасом ни разу не слыхал про профили... :-)))
Я переключаюсь с 2D на 3D и обратно раз 200 за смену. Прикажите каждый раз профиль грузить?
sulyco
Можно делиться опытом до бесконечности, но раздельная настройка интерфейса для каждого вида документов, включая эскиз, - это наиболее правильно. У меня такое ощущение, что в в К-5.11 таковая была, хотя могу ошибаться. Пишите в предложения и будете на 100% правы.
GSN
Раздельная настройка интерфейса для каждого вида документов очень нужна. Начинал-то с 14", весело было. :)
Полгода назад поставили 22" широкоформатный, а дома 19" - контраст резкий.
Solidman
Если кнопки команд добавлять в панель "Текущее состояние", то в каждом режиме работы Компаса ( Чертеж, фрагмент и т.д.) будут отображаться только настроеные в этом режиме кнопки. Хоть какой-то выход...
В
У мены есть необходимисть сделать весь КОМПАС черно-белым на стандартном (цветном мониторе). Есть ли такой профиль или другие способы настройки системы?
Заранее благодарен за конкретную подсказку.
#10
Измени цвета линий.
:o  Только для чего это надо, если для вывода на печать, то там есть опция все линии черные. 88))
AkulaBig
Для некоторых случаев идея классная. Меня тоже бесят ненужные кнопки. Но вот вопрос. Таким образом не получается сделать кнопки для панели ориентация. Эта панель может разворачиваться, то-есть из нее вытаскиваются кнопки ориентации. Так вот, эти кнопки отсутствуют в командах и поэтому не перетаскиваются и соответственно видны и в 3Д, где они нужны, и в 2Д, где им делать совершенно нечего. Можно как-то это решить?
