как вырезать
Автор AlexDi, 19.02.09, 23:35:48
AlexDi
что надо сделать чтобы получить вот так (как вырезать внутри)
Senior lecturer
Есть такая команда - оболочка. ЗАпускаете, указываете элементы, где хотите удалить внутренности (т.е. торцы этих элементов - в вашем случае четырёх), указываете толщину стенки и всё - система строит сама.
AlexDi
внутри должно быть вот так
AlexDi
нельзя как-то вырезать эскизом ?
GSN
Разные варианты. Проще при построении (операции вращения или выдавливания(кинематической) указывать толщину стенки
первые файлы в К10
для уменьшения объема файла - ползунок в дереве построения сдвинут вверх
Nikon
Можно. В сборке при редактировании на месте. нужно построить касательную плоскость к конусу или нерез его образующую перпендикулярно оси трубы и спроецировать линию пресечения или диаметр трубы, далее - ВЫРЕЗАТЬ. Вырез сохранится  в детале. :)
