как построить полвида и полразреза?
Автор Helg, 19.02.09, 23:28:26
Helg
еще раз всем доброго времени суток. деталь в 3d мне за день поддалась. теперь возникли проблемы в поле 2d чертежа.
вот подскажите как мне построить полвида пол разреза на виде сверху?
GSN
Сделать командой "Местный разрез" разрез по осевой. Находится она в Ассоциативных видах
Helg
ура дело сдвинулось с мертвой точки.
еще вопрос: допустим мне надо построить полвида пол разреза на виде "слева"
рамокй выделил то место, где должен быть разрез.
далее:
выбираем следующее место:
нажимаем левую клавишу мыши... и получаем что-то невразумительное(... что может быть не правильно?
GSN
Почитай контекстную справку по команде(на панели свойств "вопросик" нажми)
На виде контур разреза располагай по оси детали, а резать можно и не по си детали. Например по оси отверстия
Минька
У тебя не тот вид активен! :)
Версию Компас можно увидеть: Справка--О программе...
Пересохранил предыдущее в V9, см.вложение
Если сечение не влезает в форматку, изменяем масштаб вида сечения
Helg
2Минька
спасибо. деталь я сделал правильно) ура... первые успехи.
сделал вид слева текущим, рамка точно по центру.... ну что может быть не так?
http://www.youtube.com/watch?v=aJ_wrSDDI6o&feature=channel_page
в конце концов... на виде сверху.. точно такими же операциями получилось сделать все правильно.
Helg
о чудеса... выключил комп... через час включил... попробывал еще раз и все получилось.
