вопрос про отверстия.
Автор Helg, 18.02.09, 23:27:14
Helg
всем доброго времени суток.
собсно вопрос:
как построить этот элемент? я как бы понимаю, что это технологическое обозначение отверстия. но чтот с фанатзией туго... как его сделать в 3d ?
заранее спасибо.
Senior lecturer
Выходов два.
1. Использовать библиотеку стандартных изделий - там оно есть в разделе отверстия.
2. Создать эскиз. В эскизе (при ориентации отвертсия как на рисунке) - вертикальная осевая и "правая часть" отверстия т.е. одна вертикальная, и одна наклонная. И всё - вырезать вращением (сфероид без тонкой стенки).
sulyco
Отверстие строите с учетом конусной части. Далее снимаете фаску с катетом половина диаметра. (если откажется строить - уменьшите катет на сотку). Фаска (скругление) по наружному углу снимает материал, а по внутреннему - добавляет.
Если кропотно возиться с глубоким отверстием - строите мелкое, создаете фаску, после чего редактируете глубину до необходимой.
yarikv
на мой взгляд лучше пользоваться командой отверстие
Минька
Согласен,команда "отверстие" в данном примере -оптимальное решение.
Сваял эту детальку, так, человеку для контроля и обучения. V-10 SP-2
Senior lecturer
Кстати, обратите внимание на третье задание и представьте, что вам необходимо было бы его сделать без 3D графики, а так - карандашом на бумаге. Уже и не верится, что так можно. А когда-то было вполне представляемо...
Helg
#6
я вот не знаю, у меня компас V10 SP2 или не SP2 но так или иначе, файлы открыть увы не могу :-(
сделал детальку с учетом библиотеки стандартный отверстий.
если можно еще один вопрос. как написано в задание: необходимо построить разрез в натуральную величину.
собсно вот я построил
но, только этот разрез не помещается в область чертежа... подскажие что можно придумать?
