Пересечения двух фигур & Построение прямого архимедова геликоида
Автор EXploit, 16.02.09, 15:02:35
EXploit
Уважаемые гуру, доброго времени суток!
У меня несколько вопросов:
1) Подскажите пожалуйста, как выделить след пересечения двух фигур в КОМПАС'е.
Допустим сферы и цилиндра, пересечение построил, хотелось бы
выделить след пересечения.
2) Возможно ли построить средствами КОМПАС прямой архимедов геликоид
sulyco
по п.1. Если строить единой деталью, то линия пересечения построится сама (ну мне так думается  :) )
Если это сборка, то надо из одной детали вычесть другую в системе команд "редактировать в контексте сборки"
по п.2. Вам нужна непосредственно спираль, или стержни-шарики тоже?
Из одной детали вычесть другую.
EXploit
думается  :)) Если это сборка, то надо из одной детали вычесть другую в системе команд
Спасибо за оперативность ответа.
1) Линия пересечения строиться....(ее четко видно при разных цветах сферы и цилиндра),
но ее хотелось бы выделить, выделить след их пересечения.
2) Нужна непосредственно спираль, т.е. вращение прямой линии вокруг оси и одновременно
поступательное движение ее вдоль оси. (прямая линия перпендикулярна оси - прямой
архимедов геликоид (коноид))
sulyco
1. Если построите по предложенным методикам, то: "след" пересечения будет виден не только в цвете, но и при назначении отображения каркасного или полутонового с каркасом, кроме того будет просматриваться на всех проекционных ассоциированных видах
2. Почему бы не построить просто спираль по диаметру и шагу? Это не будет ли искомым геликоидом?
EXploit
1) Посмотрите пожалуйста вложенный файл 1.m3d в нем построено пересечение сферы и цилиндра, искомого следа невидно.
Если можно опишите подробнее методику построения единой деталью.  :shu:
2) Спираль построенная по диаметру и шагу больше похожа на пружину. Нужен именно геликоид, который построен вращением прямой линии (перпендикулярной оси) вокруг оси и ее одновременным поступательным движением.
maksar
2) Постройте кинематическую поверхность по спирали и отрезку.
Минька
Вот пример как можно получить именно 3Д сплайн - линию пересечения поверхностей без всяких тел, эскизов и пр. Чисто для ознакомительных целей все этапы построения сохранены, объединены в макроэлемент и исключены из расчёта. При желании можете их смело удалить.
По этому "осиротевшему" сплайну можете строить детали или вставлять его в сборки для каких либо целей.
Вы хотели получить "чистый" сплайн или просто увидеть линию пересечения поверхностей?
Сама деталь скачана с предыдущего топика. Построения сделаны в V10, поэтому при включении макроэлемента в расчёт V9 может ругаться.
EXploit
Минька,
Спасибо, то что нужно.  88))
